Sujets : 5
21-08-2024, 01:25 PM
(Modification du message : 21-08-2024, 01:27 PM par Placo84.
Raison de la modification: faute de frappe
Tout d'abord vous pouvez être fier de votre travail et de le partager ! Bravo et merci.
Je vais donc me lancer dans la fabrication d'un routeur en suivant vos indications.
Par contre je ne vois pas comment je vais pouvoir insérer la sonde de température (DS18B20) dans le logement de me CE qui est déjà occuper par la sonde d'origine.
Diam. sonde d'origine : 6 mm
Diam. du trou de la sonde mon CE : 9.9 mm
Diam. d'une sonde DS18B20 : 6 mm
Existe t'il d'autres sondes plus fine ?
Sujets : 11
21-08-2024, 02:10 PM
(Modification du message : 21-08-2024, 02:21 PM par Mike.)
Généralement la pointe de la sonde du thermostat est plus fine, voir ici par exemple :
https://m.media-amazon.com/images/I/51vtXBdALJL.jpg
Si c'est le cas pour votre sonde, ça peut peut-être vous donner les quelques mm nécessaire pour la sonde DS18B20.
C'est la sonde en version étanche qui fait 6mm, la version classique est légèrement plus petite, l’étanchéité n’étant pas nécessaire ici ça peut être aussi un autre moyen de gagner un peu.
Sujets : 8
(21-08-2024, 02:10 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Généralement la pointe de la sonde du thermostat est plus fine, voir ici par exemple : https://m.media-amazon.com/images/I/51vtXBdALJL.jpg
Ces sondes sont montées dans un doigt de gant qui les rends étanches. donc deux possibilités, soit en la démontant ou acheter directement le capteur sans le doigt de gant vous pourrez faire le montage dedans.
ds18b20.pdf (Taille : 150.8 Ko / Téléchargements : 28)
Sujets : 5
Merci Mike,
Effectivement la pointe est plus fine comme sur votre exemple mais ca ne suffira pas d'autant que je suis en buté au fond du corp de la sonde et la DS18D20 a une longueur de 30mm.
Vous auriez une référence sur AE en version non étanche, je n'arrive pas à trouver.
Sujets : 11
Sujets : 5
(21-08-2024, 02:27 PM)fazer31 a écrit : (21-08-2024, 02:10 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Fazer31,
Je viens de comprendre !!! hourra.
Pour info voici les dimensions du DS18B20
