Sujets : 3
actuellement la programmation, que ce soit du triac, ou des SSR, est faite de façon quotidienne.
Serait il possible de rajouter une condition selon le jour de la semaine ?
Actif si : Lundi, mardi, etc...
Cela permettrait par exemple, de prioriser facilement un autre consommateur, comme un VE que l'on voudrais recharger le dimanche, avec toutes l'énergie disponible...
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 54
Sujets : 17
J'irais même plus loin, sur l'année.
EX:
ECS tous les jours
Piscine de juin à septembre
Chauffage ( pour moi ) de octobre à avril en complément de ma PAC
Etc....
Mais c'est peut être trop, mais André à toujours des solutions...
PS: j'avais émis l'idée de garder qq gpio en entrée avec inter pour valider les gpio de sortie, plus facile de basculer été/hiver etc sans prendre le téléphone.
Sinon merci André c'est que du bonheur
Moi j'ajouterai que si l'on pouvait envoyé ces programmations en MQTT ça serait top
Dans mon cas tous les conditions de déclenchement de mes appareils ce fait au travers de scénarios Jeedom.
Alors si je pouvais dire en MQTT "aujourd'hui le Triac fonctionne toute la journée en auto" mes scénarios ferait le reste.
Oui une programmation hebdomadaire serait Top.
Je vois avec les clubs de sport la douche ne tourne pas tous les jours en semaine, mais le week-end oui il faut de l'eau chaude.
Après oui le concept de @nalexdouze pousse le concept afin de pouvoir changer notre programme, pour jouer avec la domotique sur un mode vacances, été/hiver, piscine ou non etc...
Cela permet à chacun de gérer son cas particulier.
Merci déjà pour tout le travail accompli.
Sujets : 0
Je confirme, je serai également très intéressé par le fait de pouvoir faire des programmations différentes selon le jour de la semaine.
Par exemple pour mon cas:
- du lundi au vendredi je travaille donc routage du surplus dans le chauffe eau.
- le samedi et le dimanche de repos, routage du surplus dans le chauffe eau le matin et les apres midi pour la voiture électrique
En tout cas merci André pour tout ce partage c’est un plaisir ?
Et je vous souhaite une belle année 2025 à tous
Mathieu
Sujets : 11
Salut
tu peux déjà faire cela avec le systeme actuel..
comment veux tu router dans le VE ? tu as une borne spécifique ? car le VE ne supporte pas les variations de puissance comme le chauffe eau, c'est on/off..avec minimum 6A.
Avec le systeme actuel, et sous entendu d'avoir suffisement de production solaire,
tu peux définir le seuil Pw (chez moi -8) pour le matin vers le chauffe eau, et le chargeur de ve à -15
et l'après midi tu inverses les seuils: cela fabrique un ordre de priorité.
en semaine quand le VE n'est pas branché, tout ira dans le chauffe eau.
Sujets : 0
(01-01-2025, 01:43 PM)grostoto a écrit : Salut
Oui j.ai une borne électrique V2C qui gère le surplus en communiquant avec mon Shelly.
La borne est donc indépendante de l’ESP et je souhaiterai que les samedis et dimanches je puisse mettre une plage horaire plus restreinte au chauffe eau.
Sujets : 11
01-01-2025, 10:36 PM
(Modification du message : 01-01-2025, 10:37 PM par grostoto.)
Salut
tu peux connecter ta borne sur un ssr piloté par le routeur (en mode on/off) si elle boot sans avoir besoin de réglage.
quand le ssr est on, alors tu le rend prioritaire via des jeux de seuil.
Sujets : 0
Après réflexion et pour une meilleur souplesse encore, plutôt que d’avoir une programmation par jour de la semaine, il faudrait pouvoir enregistrer un profil de programmation en lui donnant un nom.
Ainsi on peut créer différents profils selon les besoins et ensuite donner la possibilité de basculer d’un profil à un autre pour appliquer la programmation souhaitée.
Pour être plus concret j’ai cette fonctionnalité sur ma borne de VE qui gère le routage solaire.
- un profil EDF nuit pour charger la nuit en HC
- un profil solaire , pour prendre uniquement le surplus solaire
- un profil Puissance mini , pour prendre le surplus solaire et compléter avec EDF pour avoir minimum 2kW
