Est il possible de récupérer la puissance en % du triac.
J'ai fais une petite routine mais si je change le nom du triac par un autre Ex: Cumulus ma routine ne marche plus.
ma routine est faite à partir de
http://Ip Routeur/ajax_etatActions que je découpe, comment récupérer simplement la puissance en cours du triac sans avoir à découpe la réponse.
Cdlt Alain H
Sujets : 54
24-08-2024, 02:40 PM
(Modification du message : 24-08-2024, 02:42 PM par Alain H.)
(23-08-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Par Mqtt vous l'avez
Bonjour André, non je n'ai pas MQPP en fait c'est pour l'afficheur déporté, pour savoir quand mon cumulus a fini de chauffer, j'ai récupérer la valeur PuissanceI_T et quand la valeur du triac sur le cumulus est à 100% et reste à 100% cela m"affiche la PuissanceI_T en vert sinon en orange. je n'ai pas trouvé d'autre moyens, le code qui va chercher ses info sont comme ci-dessous. Ou alors une entée sur l'esp32 avec un relais à la masse et dés que la condition est ok on coupe le triac, et on récupère c'est info sur l'afficheur déporté.
void TraceWatt() {
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) { //Check the current connection status
HTTPClient http;
http.begin("http://192.168.1.52/ajax_etatActions"); //Specify the URL
int httpCode = http.GET(); //Make the request
if (httpCode > 0) { //Check for the returning code
payload = http.getString();
Serial.print("Cumulus ");
Serial.println(payload);
payload.replace("", ""); // enlève les rs 34.63ShellyEm323223586510Cumulus10002.89
payload.replace("", ""); // enlève les cs
int longueur = (payload.length());
payload = payload.substring(32, longueur - 5); //Puis je récupère la valeur découpée mais si change nom du triac c'est plus bon
payload += "%";
} else {
Serial.println("Error on HTTP request");
http.end(); //Free the resources
J'ai une autre question peut être pas pertinente, si il y avait une donnée puissance cumulus ou autre ne serais t'il pas possible d'avoir une régulation plus ajuster avec la puissance disponible et la puissance du cumulus ou triac.
Encore merci pour votre travail et votre disponibilité.
G
M
T
Y
Détecter la langueAfrikaansAlbanaisAllemandAmhariqueAnglaisArabeArménienAssamaisAymaraAzériBachkirBambaraBas sorabeBasqueBengaliBhojpuriBiélorusseBirmanBosniaqueBulgareCantonais (traditionnel)CatalanCebuanoChichewaChinois (littéraire)Chinois SimpChinois TradCingalaisColline MarieCoréenCorseCréole haïtienCroateDanoisDariDhivehiDogriÉmojiEspagnolEspérantoEstonienÉwéFéroïenFidjienFinnoisFrançaisFrançais (Canada)FrisonGaélique (Écosse)GalicienGalloisGandaGéorgienGrecGuaraniGudjaratiHaoussaHaut-sorabeHawaïenHébreuHindiHmongHongroisIgboIlocanoIndonésienInuinnaqtunInuktitutInuktitut (latin)IrlandaisIslandaisItalienJaponaisJavanaisKannadaKazakhKazakh (latin)KhmerKinyarwandaKirghizKlingon (latin)KonkaniKrioKurde (Kurmanji)Kurde (Sorani)LaotienLatinLettonLingalaLituanienLuxembourgeoisMacédonienMaïthiliMalaisienMalayalamMalgacheMaltaisMaoriMarathiMariMaya du YucatèqueMeiteilon (Manipuri)MizoMongolMongol (traditionnel)NéerlandaisNépalaisNorvégienNyanjaOdia (Oriya)OromoOudmourteOuïghourOuzbekOuzbek (cyrillique)PachtôPanjabiPapiamentoPersanPolonaisPortugais (Brésil)Portugais (Portugal)QuechuaQuertaro OtomiRoumainRoyaume Uni AnglaisRundiRusseSamoanSanskritSepediSerbeSerbe (cyrillique)Serbe (latin)SesothoSetswanaShonaSindhîSlovaqueSlovèneSomaliSoudanaisSuédoisSwahiliTadjikTagalogTagalogTahitienTamoulTatarTchèqueTchouvacheTeluguThaïTibétainTigrinyaTongienTsongaTurcTurkmènesTwiUkrainienUrduVietnamienXhosaYakouteYiddishYoroubaZoulou
Français-------- [ Toutes ] --------AfrikaansAlbanaisAllemandAmhariqueAnglaisArabeArménienAssamaisAymaraAzériBachkirBambaraBas sorabeBasqueBengaliBhojpuriBiélorusseBirmanBosniaqueBulgareCantonais (traditionnel)CatalanCebuanoChichewaChinois (littéraire)Chinois SimpChinois TradCingalaisColline MarieCoréenCorseCréole haïtienCroateDanoisDariDhivehiDogriÉmojiEspagnolEspérantoEstonienÉwéFéroïenFidjienFinnoisFrançaisFrançais (Canada)FrisonGaélique (Écosse)GalicienGalloisGandaGéorgienGrecGuaraniGudjaratiHaoussaHaut-sorabeHawaïenHébreuHindiHmongHongroisIgboIlocanoIndonésienInuinnaqtunInuktitutInuktitut (latin)IrlandaisIslandaisItalienJaponaisJavanaisKannadaKazakhKazakh (latin)KhmerKinyarwandaKirghizKlingon (latin)KonkaniKrioKurde (Kurmanji)Kurde (Sorani)LaotienLatinLettonLingalaLituanienLuxembourgeoisMacédonienMaïthiliMalaisienMalayalamMalgacheMaltaisMaoriMarathiMariMaya du YucatèqueMeiteilon (Manipuri)MizoMongolMongol (traditionnel)NéerlandaisNépalaisNorvégienNyanjaOdia (Oriya)OromoOudmourteOuïghourOuzbekOuzbek (cyrillique)PachtôPanjabiPapiamentoPersanPolonaisPortugais (Brésil)Portugais (Portugal)QuechuaQuertaro OtomiRoumainRoyaume Uni AnglaisRundiRusseSamoanSanskritSepediSerbeSerbe (cyrillique)Serbe (latin)SesothoSetswanaShonaSindhîSlovaqueSlovèneSomaliSoudanaisSuédoisSwahiliTadjikTagalogTagalogTahitienTamoulTatarTchèqueTchouvacheTeluguThaïTibétainTigrinyaTongienTsongaTurcTurkmènesTwiUkrainienUrduVietnamienXhosaYakouteYiddishYoroubaZoulou
Fonction Sound est limitée à 200 caractères
Options : Historique : Commentaires :
DonateFermer
