Comportement bizarre du relais SSR v11.x
J'ai une installation du routeur basé sur enphase avec:
  • Un triac qui s'occupe de fonctionner pendant la production solaire, déclenchement si température d'eau < 62° (t° tampon car correspond à une eau ~70° ) tous les couleurs de jours (target -10w)
  • Un SSR (GPIO17) en On forcé de 04h00 à 05h55 si t° < 52° (complément électrique) toutes les couleurs de jours
L'installation fonctionnait impeccablement depuis pas mal de temps en version 9.x
Avec les beaux jours, le relais SSR ne se déclenche quasi jamais, full photovoltaique
Depuis que je suis passé en 11.x et que le temps s'est assombri ;-), je me suis rendu compte que le relais SSR ne s'allume que pendant quelques secondes. Pareil si je tente un ON forcé.
Pour m'assurer que je n'avais pas un problème de câblage j'ai inversé mes périodes en indiquant un état contraire => ON = 0V et j'ai forcé la période en OFF dans ce cas, le relais reste bien collé en permanence.
Une idée ?
Avez vous bien l'heure qui s'affiche.
et vous avez branché le triac Et le SSR en parallèle sur votre chauffe-eau ?
Pourquoi ne pas avoir simplement ajouté une règle de plus sur votre triac?
Je crois que le SSR n'aime pas recevoir du 220V par ses sorties.
@F1ATB
Oui j'ai bien l'heure qui s'affiche
@PhDV61
Sachant que les triacs ont tendance à griller, je préférais utiliser un relais en on/off pour ces périodes. Effectivement, c'est ce que j'ai fait comme workaround en attendant de comprendre ce qu'il se passe.
Pour le le 220v en sortie, cela n'expliquerais pas que je puisse faire fonctionner le relais en le mettant à OFF et positionnant le ON sur 0V.
