Connection
J'ai très souvent ce genre de messages sur mes Esp :
    - connection to ESP_RMS external failed (call from handleAjaxRMS) Esp 201, le maitre (-44 dBm)
    - connection to ESP_RMS external failed (call from handleAjaxRMS) Esp 202, (-56 dBm).
Ces 2 esp sont dans mon garage et connecté au wifi via un répéteur wifi 6.
Est-ce que par hazard quelqu'un aurait une idée s'il vous plait.
Merci d'avance, bonne aprè-midi
Wink Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
Globalement la comm entre 2 esp fonctionne. La cause probable de tes messages ( ça veut dire combien de fois par jour quand tu dis souvent ) c est le répéteur. Pour en avoir le cœur net essaie de brancher provisoirement tes 2 esp directement à ta box, soit en les déplaçant soit en coupant le répéteur si le signal reste en dessous de 90 ça peut passer. Autre solution de test un répéteur CPL à 10 balles
C est quoi la marque de ton répéteur et sa config ?
Bonjour lolo69,
Mon répéteur c'est un wifi 6 d'Orange qui est d'après ce qu'on peut lire est en 2.4 et 6 gHz.
J'ai par moment 3 à 4 messages minute
Je vais tester sans lui pour voir
Merci Lolo
Merci André  Wink
Re-bonjour,
Alors sans le répéteur wifi, on est - 80 db sur les esp et toujours les messages.  Confused
Merci André  Wink
Vos 2 Wi-Fi 2,4 et 6gh ont bien deux noms différents ?
 PV 1kw isypower
Bonsoir Laurent53,
Le wifi 2.4 et 5 gh ont des noms différents par contre le 2.4 et le 6 gh voila ce qui est écrit : "La modification du Nom du réseau (SSID) ou de la Clé de sécurité s’appliquera sur les radios 2.4 GHz, 6 GHz" donc non.
Bonne soirée
Michel  Wink
Merci André  Wink
Votre essai sans répéteur n'est pas très représentatif, car -80dBm est un niveau très faible qui peut entrainer des instabilités. Avez vous la possibilité de rapprocher les ESP32 de la box juste pour faire l'essai ?
Autre point : avez vous essayé de décocher la case wifi sleep sur la page des paramètres généraux, pour les deux ESP32 ?
Routeur F1ATB version UxI
Bonsoir Atomelon,
pour ce qui est du wifi sleep, il est bien décoché.
Pour la box je ne peux pas la déplacer, ni mes esp dans le garage d'ou le répéteur wifi.
Merci à vous, bonne soirée
Michel  Wink
Merci André  Wink
Bonsoir à tous,
Je relance ce sujet, à force de regarder, je me suis apperçue que l'horloge de mon esp s'arrêtait pour environ 34 secondes par minute.
Je ne sais pas à quoi c'est du, pas de wifi sleep et l'horloge routeur est règlée sur internet et l'esp est à -39 dBm.
Si quelqu'un a une idée svp
Merci d'avance.
Michel  Wink
ps : est-ce que je peux me servir d'un "Esp S3" pour remplacer celui qui est en place ?
Merci André  Wink
non, le programme n'est pas adapté pour.
par contre, tu peux commander un esp qui est en lien sur le site F1ATB...
j'ai fais l'erreur d'en commander d'autres, aucun ne fonctionne correctement.
celui en lien, aucun pb.
