Choix capteur
Je vais commencer sous peu la réalisation de mon routeur solaire F1ATB et j'ai commencé à faire mes achats. Cependant je me pose des questions sur le choix du capteur, visiblement la solution la plus intéressante est le Uxl de part sa réactivité (40ms), après mon second choix serait le UxIx2, tout intégré mais réactivité de 400ms. Pensez vous que la différence de réactivité entre les 2 serait significative et que ça jouerait beaucoup sur le rendement du routeur, d'autant plus que j'ai devoir mettre 2 ESP32, 1 pour la mesure (près du compteur) et l'autre pour la puissance (près de lu ballon d'eau chaude) et que la discussion entre les 2 doit bien prendre aussi quelques ms ?
Merci pour vos réponses et bravo à André pour son travail remarquable Smile
UxIx2 est une bonne solution. Les 400ms ne sont pas gênantes et il y a le temps de transfert entre ESP qui fait plusieurs centaines de ms.
