Action OFF en fonction du lever coucher du soleil
Comme idée d'évolution, je pensais à la possibilité de pouvoir avoir une période OFF en fonction du lever et du coucher du soleil.
La bibliothèque Astral semble faire ça correctement en fonction de la localisation.
En utilisant la localisation, cela permet de vraiment coller à chaque cas particulier automatiquement.
Un réglage permettant de moduler l'heure à +/- xxx minutes serait top aussi.
Voila  Big Grin pour mon idée.
Merci encore pour tout ce travail !
Fred
Routeur Version : 17.30
Source des mesures de puissance : UxI
Par curiosité, quelle serait l'utilité ?
Quand le soleil ne s'est pas encore levé, il n'y a pas de production solaire et par consequent le routeur ne route rien. Idem le soir quand il se couche, j'ai donc du mal à comprendre l’intérêt.
Idem pour moi, comprends pas ...
À part le plaisir de connaître l heure du lever ou du coucher de soleil…. Le panneau ou le routeur n ont pas besoin d’ un coq pour savoir si le soleil s est bien levé à l heure
C'était pour que le routeur n'essaye pas de router un quelconque surplus en dehors de ce la plage où le soleil est présent quand ma batterie solaire va prendre le relai pour effacer le talon de consommation de la maison
Fred
(02-11-2026, 03:12 PM)f.ricou a écrit : Bonjour,
Fred
Je ne pense pas que cette information soit la plus adaptée à cette fonction, le soleil peut très bien être levé mais caché derrière les nuages.
Pour brider le routeur en cas d'alimentation par batterie, il vaudrait mieux utiliser l'information "puissance batterie" si elle est disponible (via mqtt par exemple)
C'est ce que j'ai fait pour mon installation, le routeur reçoit la puissance maison + puissance batterie quand celle-ci se décharge.
Pour le routeur, l'énergie fournie par la batterie est vue comme une consommation et le routage s'arrête.
Mais pour faire ça, il faut d'autres éléments que le routeur F1ATB (Home Assistant, Batterie qui publie en MQTT...)
La future version sur ESP32 S3 pourra peut-être permettre ce genre de solution, il y a possibilité d'avoir plusieurs source de puissance (Réseau et batterie par exemple) et de faire des opérations (addition, soustraction) et même de tenir compte des prévisions solaires, ce qui est mieux que l'heure de lever du soleil  Wink
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Sgb31, 1 visiteur(s)
