Pas d'historique 48h et 1an à distance
Si j'accède à mon routeur en local ou à distance avec une redirection de port j'ai accès à l'ensemble des graphiques de la page d'accueil.
Par contre si j'utilise un tunnel Cloudflare pour l'accès à distance avec IP local:80, seuls les graphiques 10mn s'affichent (puissance et état des entrées/sorties), pas les graphiques 48h et 1 an.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ?
Je précise que mon tunnel Clouflare fonctionne car j'accède à Home Assistant à distance sans aucun problème.
Merci d'avance pour votre aide.
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Est ce que les graphiques en question sont bien sélectionnés ? https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2026...185426.png
