J'ai visionné beaucoup de videos de la chaine Youtube et parcouru le forum (merci!!) mais j'ai encore quelques questions, quand je regarde mon installation actuelle. En effet je dois coller autocollant et autre pour être conforme aux normes: j'en profite pour remettre de l'ordre =)
En 2023 j'ai installé le kit Mayotte de Chocdiscount; 8 PV (420w) avec 4 micro onduleurs APS DS3L et le coffret AC sur le toit de mon habitation.
N'ayant plus de place dans le tableau principal, j'ai fait un tableau secondaire collé à ce dernier: le coffret AC est aussi collé au tableau secondaire (voir photo en pièce jointes)
J'ai réalisé le raccordement du coffret AC (3G4) au tableau électrique secondaire sur un différencier, qui lui est couplé à un disjoncteur de 20A, sur lequel l'alimentation du tableau électrique principal arrive.
Le raccordement du tableau secondaire sur le principal se fait avec un 3G10 (le goulottes sont retirés pour plus de clarté): du disjoncteur 20A vers un différencier + terre au bornier de terre. Je n'avais plus de place sur mes borniers de Phase et Neutre.
Je vais utiliser des peignes verticaux sur les différentiels et ainsi retrouver 3 places libres sur les borniers principaux. Je vais refaire le raccordement secondaire-principal avec un cable 3G10 "propre" - différentiel -> borniers. De la même occasion je vais en profiter pour refaire le raccordement de mon coffret AC directement vers le principal. Le tableau secondaire sera utilisé pour autre chose (clim...)
Ma question est, puis je connecter le 3G4 du coffret AC aux borniers du tableau principal ou faut il un disjoncteur de 20A obligatoirement (j'ai plus qu'1 place sur le principal)? Si le disjoncteur est obligatoire il faut aussi qu'il soit couplé avec un des 1 différentiels ou pas la peine?
Merci par avance de partager votre expertise
