Routeur F1ATB S3
Bonsoir
Pour info:
J'ai acheté durant les prime days ce module ESP32-S3 sur amazon
https://www.amazon.fr/dp/B0HCN2DH5M?ref=...title&th=1
L'installation simplifiée s'est correctement déroulée . Le routeur a correctement démarré
J'ai juste installé les drivers CH343 sur Win10 via le lien fourni par André
Probleme : j'ai un reboot logiciel
Dans la log de la console : Puissance reçue source 0 : Non
Source Puissance Shelly EM gen1
Statut routeur dans Mqtt Explorer
Routeur_S3_state = {"ESP32_On":0.045000}
Complement d'info: Log telnet du routeur
Citation :Nouveau client Telnet : Routeur F1ATB-S3 connect├® !
Bienvenue !
commandes pour configuration par port s├®rie ou Telnet (respect majuscules, ponctuation et terminer par touche 'Enter'):
ssid:xxx    | Pour d├®finir le nom xxx du Wifi ├á utiliser
password:yyy | Pour d├®finir le mot de passe yyy du Wifi
restart      | Pour red├®marrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
H ou ?      | pour avoir cette aide
Date : 2026-10-30T21:40:20
TEMPO_BLEU
Niveau Signal WIFI :-43 dBm
IP address : 192.168.1.26
WIFIbug : #0
Open-Meteo : Appel
2026-10-30T21:40:32 : Ensoleillement actuel = 0 W/m┬▓ , Moyen J = 234 W/m┬▓ , Moyen J+1 = 218 W/m┬▓
2026-10-30T21:40:32 : Lever du soleil aujourd'hui = 739 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1735 , Lever du soleil demain = 740 , Coucher du soleil demain = 1734
ESP32 ON depuis : 0.03 heures
Ô£à Test boucle contr├┤le ESP32 OK
Puissance re├ºue source 0 : Non ÔÜá´©Å
M├®m RAM dispo : 86944 Bytes
Date : 2026-10-30T21:40:50
TEMPO_BLEU
WIFIbug : #0
Open-Meteo : Appel
2026-10-30T21:41:02 : Ensoleillement actuel = 0 W/m┬▓ , Moyen J = 234 W/m┬▓ , Moyen J+1 = 218 W/m┬▓
2026-10-30T21:41:02 : Lever du soleil aujourd'hui = 739 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1735 , Lever du soleil demain = 740 , Coucher du soleil demain = 1734
ESP32 ON depuis : 0.04 heures
Param├¿tres Auto-Discovery publi├®s !
M├®m RAM dispo : 87092 Bytes
Date : 2026-10-30T21:41:20
TEMPO_BLEU
WIFIbug : #0
Open-Meteo : Appel
2026-10-30T21:41:32 : Ensoleillement actuel = 0 W/m┬▓ , Moyen J = 234 W/m┬▓ , Moyen J+1 = 218 W/m┬▓
2026-10-30T21:41:32 : Lever du soleil aujourd'hui = 739 , Coucher du soleil aujourd'hui = 1735 , Lever du soleil demain = 740 , Coucher du soleil demain = 1734
ESP32 ON depuis : 0.05 heures
Jean-Francois
Routeur F1ATB , SSR , Chauffe-eau 3Kw, Sonde Temp Via Mqtt, Shelly EM 2 sondes
Domotique Homeseer V4 , Home-assistant
(30-10-2026, 09:05 PM)JFLA76 a écrit : Bonsoir
Pour info:
Bienvenue !
TEMPO_BLEU
WIFIbug : #0
Open-Meteo : Appel
TEMPO_BLEU
WIFIbug : #0
Open-Meteo : Appel
TEMPO_BLEU
WIFIbug : #0
Open-Meteo : Appel
Jean-Francois
Merci pour votre retour et les détails. Cela m'a permis d'identifier le bug. Il est corrigé dans la version beta8 à venir.
Bonjour André
Plus de reboot avec la beta8
le shelly EM fonctionne correctement
Les infos remontent bien en Mqtt
cette ligne : "Routeur_S3_State " correspond à quoi?
Jean-Francois
Ps: un nouveau sous forum dedié au S3 serait utile pour séparé les conversations entre les deux modèles de routeur (c'est juste une suggestion).
idem JFLA76 en ce qui concerne les reboots . C'est Ok avec la beta8
(31-10-2026, 10:20 AM)JFLA76 a écrit : Bonjour André
Jean-Francois
Routeur_S3_State donne avec ESP32 On le nombre d'heure de marche du routeur. Cela permet de savoir si le routeur à rebooté récemment.
