Sujets : 13
25-08-2024, 01:10 PM
(Modification du message : 25-08-2024, 01:51 PM par piamp.)
Bonjour !
Ce matin en faisant des confitures une idée saugrenue : peut on brancher une plaque de cuisson sur le routeur?
Pour cela il faudrait trouver un modèle ancien, a serpentin ou vitrocéramique, sans électronique, jusque un thermostat mécanique.
Qu'en pensez-vous?
J'ai essayé avec un bbq électrique, ça marche plutot bien!
Sujets : 10
cela ferai varier la puissance de la plaque... il y a les boutons pour cela donc je ne comprends pas trop l’intérêt...
Sujets : 13
L'intérêt ? Toujours le même : n'utiliser que le surplus ! Bien suffisant pour faire des confitures par exemple
Sujets : 15
Bjr Piamp,
Très drôle comme idée, mais si vous avez une plaque purement résistive, il n(y pas de raison que cela ne marche pas!
Les cuissons lentes des viandes, aussi, vous sont ouvertes.
Pour les confitures le four solaire est une option tjrs à 0 kWh !
Crdlmnt
Sujets : 2
(25-08-2024, 01:10 PM)piamp a écrit : Bonjour !
Qu'en pensez-vous?
salut piamp,
pour ma part cela fait un bon moment que je fait la popote avec un vieux réchaud plaque résistance résistive avec un routeur avec relai SSR, je règle au départ dans l'onglet "action" j'ouvre à 100, et puis j'ajuste vers 18 jusqu’à la fin de la cuisson , bon cela marche mais il faut surveiller . au par avant j utilisé un gradateur, mais avec le routeur ont consomme que le surplus.
Je fait du pain aussi avec four à résistance 2000w, et malgré une production hachée "petit nuage " je sort du pain doré!
Sujets : 13
Génial ! Je vais étudier ça
