Soution d'envoi "Mode rouge tempo" de ESP32 H2 LINKY vers passerelle TUYA ZIGBEE
Bonsoir à tous,
J'ai une domotique "simple" à base d'une passerelle zigbee/wifi/Ethernet TUYA, qui contrôle des volets électriques (j'en ai beaucoup), le variateur de fréquence de mon moteur de piscine, celui de mon spa, et divers capteurs. Je n'ai pas voulu mettre en oeuvre de domotique plus "compliquée".
Je souhaitais juste ajouter un "délestage de conso" les jours tempo rouge pendant les heures pleines en m'appuyant sur ma passerelle Tuya et ses scenarii  plutôt que sur une multitude de switches ON/OFF ou autres relais.
Je viens poster ici un code qui crée un nouveau device simple tuya de type switch à deux états (ON/OFF), qui récupère de la trame Linky la couleur tempo du jour.   Je récupère accessoirement le jour lendemain et le tarif (HC/HP) que j'utilise pour également allumer en tout trois Leds     Rouge du jour, Rouge du lendemain, et HC sur le petit boitier créé dans mon garage à cet effet.
Je n'ai pas réussi à créer de switch à trois boutons, et l'IA m'a fait tourner en rond une journée en tentant plein de solutions qui faisaient du sens mais, soit plantaient, soit ne fonctionnaient pas.  Comme seule la couleur du jour ROUGE m'intéressait, j'ai laissé tomber.
Ce swich, une fois créé sur la passerelle, permet d'écrire des scénarii lors des changement d'état ( si TEMPO_ROUGE='ON' ... si TEMPO_ROUGE='OFF'  et la passerelle connaissant l'heure actuelle, on peut donc conjuguer avec le switch).
Edit 25/11/2026
Modification de la récupération de la couleur du lendemain, via d'autres étiquettes renseignées plus tôt par ENEDIS.
/* Passerelle Linky Tempo -> Tuya */
/* Couleur Rouge du jour ON/OFF remontée vers un "switch appairable Tuya" et LED rouge sur le boitier */
/* Couleur Rouge du Lendemain via LED - Orange sur le boitier chez moi */
/* HC/HP via LED - Bleu sur le boitier chez moi */
// hardware CPU ESP32 H2 pas de wifi, mais du bluetooth et surtout, du ZIGBEE !
// USB on boot Enabled
// Zigbee mode : end device ED
// Partition : 4MB Zigbee with Spiffs
// Utiliser le port USB, pas le port UART
#ifndef ZIGBEE_MODE_ED
#error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "Zigbee.h"
// --- BROCHES LINKY --- (4 et 5 obligatoires sur ESP32-H2 pour éviter les conflits Zigbee)
#define LINKY_RX_PIN 4
#define LINKY_TX_PIN 5
#define LIGHT_ENDPOINT_NUMBER 1
// --- LES 3 BROCHES DES LEDS ---
#define LED_today_rouge 3
#define LED_tomorrow_rouge 1
#define LED_hc_bleu 2
#define LinkySerial Serial1
ZigbeeLight *zbLight = nullptr;
String currentLine = "";
bool zigbee_was_connected = false;
bool debug_trames = false;
// Variables pour la gestion du mode simulation
bool simulation_active = false;
unsigned long simulation_start_time = 0;
const unsigned long SIMULATION_DURATION = 10000; // 10 secondes
// Mémorisation des derniers états voulus par le Linky
bool target_today_rouge = false;
bool target_tomorrow_rouge = false;
bool target_hc_bleu = false;
// Gestion propre des envois Zigbee (init + changement + sécurité 15 min)
bool linky_first_frame_received = false;
int last_zigbee_state = -1; // -1 = jamais envoyé, 0 = OFF, 1 = ON
unsigned long last_zigbee_sync_time = 0;
const unsigned long ZIGBEE_RESYNC_INTERVAL = 900000; // 15 minutes
// Textes mémorisés pour l'affichage diagnostic ('I')
String str_couleur_jour = "INCONNU";
String str_couleur_demain = "INCONNU";
// Variables pour l'animation "Allumage de vie" (toutes les 10s)
unsigned long last_heartbeat_time = 0;
bool heartbeat_active = false;
unsigned long heartbeat_phase_start = 0;
// Variables mémorisées de la trame TIC
String tic_DATE = "";
String tic_NTARF = "";
String tic_LTARF = "";
String tic_STGE = "";
String tic_DPM1 = "";
String tic_DPM2 = "";
String tic_PPOINTE = "";
uint8_t stge_tomorrow_bits = 0;
// Calcule la date du lendemain au format AAMMJJ à partir de AAMMJJ
String calculerDateDemain(String aammjj) {
if (aammjj.length() < 6) return "";
int annee = 2000 + aammjj.substring(0, 2).toInt();
int mois = aammjj.substring(2, 4).toInt();
int jour = aammjj.substring(4, 6).toInt();
int maxJours = 31;
if (mois == 4 || mois == 6 || mois == 9 || mois == 11) {
maxJours = 30;
} else if (mois == 2) {
bool bissextile = (annee % 4 == 0 && annee % 100 != 0) || (annee % 400 == 0);
maxJours = bissextile ? 29 : 28;
jour++;
if (jour > maxJours) {
jour = 1;
mois++;
if (mois > 12) {
mois = 1;
annee++;
String res = "";
int aa = annee % 100;
if (aa < 10) res += "0";
res += String(aa);
if (mois < 10) res += "0";
res += String(mois);
if (jour < 10) res += "0";
res += String(jour);
return res;
// Applique physiquement les LEDs si aucune animation/simulation n'est en cours
void apply_leds_state() {
if (!heartbeat_active && !simulation_active) {
digitalWrite(LED_today_rouge, target_today_rouge ? HIGH : LOW);
digitalWrite(LED_tomorrow_rouge, target_tomorrow_rouge ? HIGH : LOW);
digitalWrite(LED_hc_bleu, target_hc_bleu ? HIGH : LOW);
// Gestion de l'état Zigbee (Switch Rouge du jour)
void update_tempo_zigbee(bool is_today_rouge) {
if (!linky_first_frame_received || zbLight == nullptr || !Zigbee.connected()) return;
int new_state = is_today_rouge ? 1 : 0;
unsigned long now = millis();
// Envoi systématique à l'init (last_zigbee_state == -1), sur changement, ou toutes les 15 min
if (new_state != last_zigbee_state || (now - last_zigbee_sync_time >= ZIGBEE_RESYNC_INTERVAL)) {
zbLight->setLight(is_today_rouge);
last_zigbee_state = new_state;
last_zigbee_sync_time = now;
Serial.print("[ZIGBEE] État envoyé à Tuya : ");
Serial.println(is_today_rouge ? "ON (Jour Rouge)" : "OFF (Jour Bleu/Blanc)");
// Évalue la couleur de demain à partir de DATE + DPM1/DPM2 + PPOINTE (ou STGE)
void evaluate_tomorrow_rouge() {
bool demain_rouge = false;
String couleur_detectee = "INCONNU";
String dateClean = tic_DATE;
dateClean.trim();
if (dateClean.startsWith("H") || dateClean.startsWith("E") || dateClean.startsWith("h") || dateClean.startsWith("e")) {
dateClean = dateClean.substring(1);
if (dateClean.length() >= 8 && tic_PPOINTE.length() >= 8) {
String aujourdhui = dateClean.substring(0, 6); // ex: "261125"
int heure = dateClean.substring(6, 8).toInt();
String demainCible = calculerDateDemain(aujourdhui) + "060000"; // ex: "261126060000"
if (tic_DPM1.indexOf(demainCible) != -1 || tic_DPM2.indexOf(demainCible) != -1) {
int pos = tic_PPOINTE.indexOf("0600");
if (pos != -1 && tic_PPOINTE.length() >= pos + 8) {
int indexDemain = tic_PPOINTE.substring(pos + 6, pos + 8).toInt();
if (indexDemain == 3 || indexDemain == 4) {
couleur_detectee = "BLANC";
} else if (indexDemain == 5 || indexDemain == 6) {
couleur_detectee = "ROUGE";
demain_rouge = true;
} else {
couleur_detectee = "BLEU";
} else {
couleur_detectee = (heure >= 11) ? "BLEU (par défaut)" : "EN ATTENTE (<11h)";
// Secours si STGE bits 26-27 sont renseignés
if (stge_tomorrow_bits == 3) {
couleur_detectee = "ROUGE (via STGE)";
} else if (stge_tomorrow_bits == 2 && couleur_detectee == "INCONNU") {
couleur_detectee = "BLANC (via STGE)";
} else if (stge_tomorrow_bits == 1 && couleur_detectee == "INCONNU") {
couleur_detectee = "BLEU (via STGE)";
str_couleur_demain = couleur_detectee;
target_tomorrow_rouge = demain_rouge;
apply_leds_state();
// Affiche un résumé clair dans le moniteur série (commande 'I')
void print_diagnostic_info() {
Serial.println("\n================ DIAGNOSTIC LINKY TEMPO ================");
Serial.println("Brut DATE : [" + tic_DATE + "]");
Serial.println("Brut NTARF : [" + tic_NTARF + "] | LTARF : [" + tic_LTARF + "] | STGE : [" + tic_STGE + "]");
Serial.println("Brut DPM1 : [" + tic_DPM1 + "] | DPM2 : [" + tic_DPM2 + "]");
Serial.println("Brut PPOINTE : [" + tic_PPOINTE + "]");
Serial.println("--------------------------------------------------------");
Serial.print("Période tarifaire : ");
Serial.println(target_hc_bleu ? "HEURES CREUSES (LED Bleue ON)" : "HEURES PLEINES (LED Bleue OFF)");
Serial.print("Couleur AUJOURD'HUI : ");
Serial.print(str_couleur_jour);
Serial.println(target_today_rouge ? " -> [LED Rouge ON | Zigbee ON]" : " -> [LED Rouge OFF | Zigbee OFF]");
Serial.print("Couleur DEMAIN : ");
Serial.print(str_couleur_demain);
Serial.println(target_tomorrow_rouge ? " -> [LED Orange ON]" : " -> [LED Orange OFF]");
Serial.print("État Zigbee Tuya : ");
Serial.println(Zigbee.connected() ? "CONNECTÉ" : "DÉCONNECTÉ");
Serial.println("========================================================\n");
void parse_linky_line(String line) {
if (debug_trames) {
Serial.print("[TRAME LINKY] ");
Serial.println(line);
if (simulation_active) return;
int firstTab = line.indexOf('\t');
if (firstTab == -1) return;
String label = line.substring(0, firstTab);
label.trim();
// En mode standard TIC, le checksum est après la dernière tabulation
int lastTab = line.lastIndexOf('\t');
String value = "";
if (lastTab > firstTab) {
value = line.substring(firstTab + 1, lastTab);
} else {
value = line.substring(firstTab + 1);
value.trim();
if (label == "NTARF") {
tic_NTARF = value;
int indexTarif = value.toInt();
if (indexTarif >= 1 && indexTarif <= 6) {
target_hc_bleu = (indexTarif % 2 == 1);
target_today_rouge = (indexTarif == 5 || indexTarif == 6);
if (indexTarif <= 2) str_couleur_jour = "BLEU";
else if (indexTarif <= 4) str_couleur_jour = "BLANC";
else str_couleur_jour = "ROUGE";
linky_first_frame_received = true;
apply_leds_state();
update_tempo_zigbee(target_today_rouge);
else if (label == "LTARF") {
tic_LTARF = value;
if (value.startsWith("HP")) target_hc_bleu = false;
else if (value.startsWith("HC")) target_hc_bleu = true;
if (value.indexOf("ROUGE") != -1) {
target_today_rouge = true;
} else if (value.indexOf("BLANC") != -1) {
} else if (value.indexOf("BLEU") != -1) {
apply_leds_state();
else if (label == "STGE") {
tic_STGE = value;
uint32_t stge_val = strtoul(value.c_str(), NULL, 16);
uint8_t today_bits = (stge_val >> 24) & 0x03;
stge_tomorrow_bits = (stge_val >> 26) & 0x03;
if (today_bits != 0) {
target_today_rouge = (today_bits == 3);
if (today_bits == 1) str_couleur_jour = "BLEU";
else if (today_bits == 2) str_couleur_jour = "BLANC";
else if (today_bits == 3) str_couleur_jour = "ROUGE";
apply_leds_state();
evaluate_tomorrow_rouge();
else if (label == "DATE") {
tic_DATE = value;
else if (label == "DPM1") {
tic_DPM1 = value;
else if (label == "DPM2") {
tic_DPM2 = value;
else if (label == "PPOINTE") {
tic_PPOINTE = value;
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(500);
Serial.println("\n--- DEMARRAGE LINKY TEMPO (AVEC HEARTBEAT) ---");
Serial.println("Commandes : 'I' (Infos décodées), 'T' (Trames), 'R' (Simu Rouge), 'B' (Simu Bleu), 'F' (Reset Zigbee)");
pinMode(LED_today_rouge, OUTPUT);
pinMode(LED_tomorrow_rouge, OUTPUT);
pinMode(LED_hc_bleu, OUTPUT);
digitalWrite(LED_today_rouge, LOW);
digitalWrite(LED_tomorrow_rouge, LOW);
digitalWrite(LED_hc_bleu, LOW);
zbLight = new ZigbeeLight(LIGHT_ENDPOINT_NUMBER);
Zigbee.addEndpoint(zbLight);
if (!Zigbee.begin()) {
Serial.println("Erreur critique Zigbee.begin() !");
while(1);
LinkySerial.begin(9600, SERIAL_7E1, LINKY_RX_PIN, LINKY_TX_PIN);
Serial.println("Système prêt !");
last_heartbeat_time = millis();
void loop() {
unsigned long current_millis = millis();
// Gestion de la connexion Zigbee
bool connected = Zigbee.connected();
if (connected && !zigbee_was_connected) {
Serial.println("\n[ZIGBEE] Connecté à la passerelle !");
last_zigbee_state = -1; // Force la synchronisation dès que le Linky est lu
zigbee_was_connected = true;
} else if (!connected && zigbee_was_connected) {
Serial.println("\n[ZIGBEE] Perte de connexion...");
// Fin du mode simulation
if (simulation_active && (current_millis - simulation_start_time > SIMULATION_DURATION)) {
Serial.println("\n[SIMULATION] Fin de la simulation. Reprise du Linky.");
apply_leds_state();
// --- GESTION DE L'ANIMATION "ALLUMAGE DE VIE" (Heartbeat) ---
if (!simulation_active) {
if (!heartbeat_active) {
if (current_millis - last_heartbeat_time >= 10000) {
heartbeat_active = true;
heartbeat_phase_start = current_millis;
} else {
unsigned long elapsed = current_millis - heartbeat_phase_start;
if (elapsed < 1000) {
// Éteint
else if (elapsed < 2000) {
digitalWrite(LED_today_rouge, HIGH);
digitalWrite(LED_tomorrow_rouge, HIGH);
digitalWrite(LED_hc_bleu, HIGH);
else {
apply_leds_state();
last_heartbeat_time = current_millis;
// Commandes série
if (Serial.available()) {
char cmd = Serial.read();
if (cmd == 'I' || cmd == 'i') {
print_diagnostic_info();
else if (cmd == 'T' || cmd == 't') {
debug_trames = !debug_trames;
Serial.print("\n[DIAGNOSTIC] Affichage trames : ");
Serial.println(debug_trames ? "ACTIVÉ" : "DÉSACTIVÉ");
else if (cmd == 'R' || cmd == 'r') {
Serial.println("\n[Simulation] Auj ROUGE Demain BLEU , HC (10s)");
simulation_active = true;
simulation_start_time = current_millis;
else if (cmd == 'B' || cmd == 'b') {
Serial.println("\n[Simulation] Auj BLANC Demain ROUGE , HP (10s)");
else if (cmd == 'F' || cmd == 'f') {
Zigbee.factoryReset();
// Lecture Linky (buffer de 200 caractères pour accueillir toutes les étiquettes TIC)
while (LinkySerial.available()) {
char c = LinkySerial.read() & 0x7F;
if (c == '\n') {
parse_linky_line(currentLine);
currentLine = "";
} else if (c != '\r' && (c == '\t' || (c >= 32 && c <= 126))) {
currentLine += c;
if (currentLine.length() > 200) currentLine = "";
delay(10);
