MQTT sous Jeedom
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment récupérer les infos du routeur avec MQTT sous un Jeedom
En effet je bien les variables mais pas les valeurs,
Je joint une capture de MTT explorer pour bien voir que les valeurs ne sont pas transmises
Merci d'avance
(26-08-2024, 06:58 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour,
Merci d'avance
C'est la partie en dessous pour configurer mqtt
Page 11 : " Forçage via Jeedom en MQTT"
2 ESP32 :
1 ESP Externe avec Triac pour le CE,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
On vois que ton routeur envois ses données au Broker, donc rien de particulier ensuite :
tu crées un périphérique avec un topic de base du style RMS/routeur_rms_state/#
MQTT Prefix
MQTT Device Name
Et obtiendra tout simplement ceci.
En revanche la commande "forcage" est a faire manuellement
Bonjour et merci pour ces retours, malheureusement je n'arrive toujours pas à lire les données de mesure (valeurs) ou d'état, je ne reçois que les caractéristiques des sensors et binary sensors
Fait voir ta configuration, la connexion au broker est ok ?
Pour te donner une idée voici ma config
Et ce que je vois dans MQTT Explorer
(29-08-2024, 11:06 AM)Nalexdouze a écrit : merci je vois presque tout sauf les données (voir partie en rouge)
dans mon cas j'ai suivit cette démarche : https://community.jeedom.com/t/tuto-real...ase/124684
et surtout fait découverte (onglet bleu) lors de la création des commandes, ce qui à récupéré les bons noms de variables.
J'ai suivi la démarche mais rien n'y fait, je ne reçois pas les informations
(29-08-2024, 09:09 AM)Francky a écrit : Fait voir ta configuration, la connexion au broker est ok ?
La voici
