Sujets : 13
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Lolo69.)
Bonjour j envisage d acquérir un climatiseur réversible
Connaissez vous des modèles que l on pourrait piloter la consigne par un ESP sans passer par une application cloud propriétaire ?
Soit en http, soit en mqtt soit en liaison série
L idée étant de piloter la consigne de température quand je ne sais plus quoi faire de mon surplus solaire
Sujets : 44
Salut Lolo
Perso, j'ai des clim mitsubishi que je pilote via Home assistant avec le plugin qui va bien mais effectivement pas en direct et via le cloud ...
Sujets : 2
(Il y a 2 heures)Sgb31 a écrit : Salut Lolo
Bonjour j'ai un PAC LG therma que je pilote par modbus dans HA. Il me semble que j'ai vu le même pour les climatiseurs LG.
6 panneaux de 420 Wc
3 micro onduleur aps DS3, passerelle ECU -c
1 routeur f1atb v. 17.16avec JSY-MK-194T et triac
1 routeur f1atb v. 17.16 sur linky en mode standard
Sujets : 3
Il y a 1 heure
(Modification du message : Il y a 1 heure par Christophe69480.)
Pour daikin
il existe un system à base d esp32 pour pilotage en local
https://forum.hacf.fr/t/comment-connecte...tuto/66506
Sujets : 13
Il y a 33 minutes
(Modification du message : Il y a 31 minutes par Lolo69.)
J ai vu pour Daikin mais les derniers firmware deviennent très fermés. Merci aux connards qui ont piraté les frigos des supermarchés !!!!
Pour le modbus en HA concrètement s est relié comment ?
J ai pas trop envie de mettre un Ha non plus..
Merci pour vos pistes
Sujets : 60
(Il y a 33 minutes)Lolo69 a écrit : J ai vu pour Daikin mais les derniers firmware deviennent très fermés. Merci aux connards qui ont piraté les frigos des supermarchés !!!!
Avec ESP home, j'ai enregistré l'émission IR de la télécommande et depuis je la rejoue pour piloter la clim depuis HA.
