Proposition d'une nouvelle sonde de température
Je vous propose un nouveau type de sonde de température car la DS18B20 bien que très précise et facilement disponible, a le très gros défaut pour moi d'être trop grosse et de ne pas passer dans le doigt de gant de mon cumulus en plus de la sonde d'origine. Pour d'autres personnes, elle ne permet pas de monter suffisamment en température.
J'ai résolu les 2 problèmes en utilisant une résistance NTC 100K B3590 d'imprimante 3D, un ADS1115 et une résistance 100K. Son diamètre n'est que de 3 mm et elle supporte 240 °C, et il est possible de connecter 4 sondes sur l'ADS1115.
Elle se câble comme cela :
                +3.3V
              [100kΩ]
                  +-----------> ADS1115 A0
            NTC 100k B3590
                  GND
ESP32-S3                    ADS1115
3V3 -----------------------> VDD
GND -----------------------> GND
GPIO16 --------------------> SDA
GPIO17 --------------------> SCL
Voici les modifications sur le programme de la Béta 20.
Il faut ajouter à plateformio.ini une nouvelle librairie.
36: lib_deps =
adafruit/Adafruit ADS1X15 @ ^2.6.2
dans \web\pageHtmlPara.html, il faut ajouter un 8ème choix:
335:        <option value="8">ADS1115 SDA=gpio 16, SCL=gpio 17</option>
dans \src\Temperatures\Temperature.h, j'ai déclaré 2 fonctions en fin de code.
bool InitGpioTemperatureADS1115(int8_t SDA, int8_t SCL);
float LectureTemperatureADS1115(uint8_t canal);
et enfin dans \src\Temperatures\Temperature.cpp
après #include "Communications/Internet.h" ajouter
// Pour les sondes en ADS1115
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <math.h>
TwoWire I2C_ADS = TwoWire(1);
Adafruit_ADS1115 ads;
// Paramètres de la NTC
const float R_FIXED = 100000.0;  // Résistance fixe 100 kΩ
const float R0 = 100000.0;        // NTC = 100 kΩ à 25°C
const float BETA = 3590.0;
const float T0 = 298.15;          // 25°C en Kelvin
// Tension d'alimentation du pont
const float VCC = 3.3;
int Nbr_ADS1115 = 0; // Nombre de sondes en ADS1115
// fin Pour les sondes en ADS1115
j'ai modifié la fonction d'initialisation des température:
void InitGpioTemperature()
  //if (pTemp > 0)
  if (pTemp > 0 )
    EcranPrint("InitTemp:");
    EcranPrintln(String(pinTemp[pTemp]));
    oneWire.begin(pinTemp[pTemp]);
    ds18b20.begin();
    Nbr_DS18B20 = ds18b20.getDeviceCount();
    EcranPrintln("Lecture du nbre de sonde DS18B20:" + String(Nbr_DS18B20));
    if (pTemp == 8)
      if (InitGpioTemperatureADS1115(16, 17)) {{Nbr_ADS1115 = 4;}}
      else
        Nbr_ADS1115 = 0;
dans la fonction void LectureTemperature() avant // On affecte les mesures si valides on ajoute:
if (Nbr_ADS1115 > 0)
    int i = 0;
    for (int canal = 0; canal < CANAUX_TEMPERATURE; canal++)
      temperDs18B20[canal] = -127;
      if (Source_Temp[canal] == "tempInt")
        temperDs18B20[canal] = LectureTemperatureADS1115(canal) + float(offsetTemp[canal]) / 100.0;
        AllTemp += String(temperDs18B20[canal]) + "°C|";
        i++;
    while (i < Nbr_ADS1115)
      AllTemp += String(LectureTemperatureADS1115(i)) + "°C|"; // On rajoute pour l'affichage brute les ds18b20 non utilisés
      i++;
et en fin de code on ajoute:
  // Lecture de la tension sur le pont diviseur
  int16_t adc0 = ads.readADC_SingleEnded(canal); // Lecture du canal A0
  float voltage = adc0 * (2.048 / 32768.0); // Conversion en tension (V)
  if (voltage <= 0.01 || voltage >= (VCC - 0.01))
        return -127.0;
  // Calcul de la résistance de la NTC
  float R_NTC = R_FIXED * (VCC / voltage - 1.0);
  // Calcul de la température en degre C
  float temperatureC = -273.15 + (1.0 / (1.0 / T0 + (1.0 / BETA) * log(R_NTC / R0)));
  return temperatureC;
    EcranPrintln("Init ADS1115");
    I2C_ADS.begin(SDA, SCL);
    for (uint8_t i = 1; i <= 20; i++)
        if (ads.begin(0x48, &I2C_ADS))
            ads.setGain(GAIN_TWO); // ±2.048 V
            EcranPrintln("ADS1115 OK");
            return true;
        EcranPrintln("Echec de l'initialisation de l'ADS1115, tentative " + String(i) + "/20");
        delay(100);
    EcranPrintln("ADS1115 non detecte !");
    return false;
Pour l'utiliser:
Dans la page "paramètres" à "Capteur(s) de température" selectionner: "ADS1115 SDA=gpio 16, SCL=gpio 17"
dans "Source des mesures de température" sur le "Canal: X", selectionner  : "Capteur DS18B20 Interne".
le numéro du Canal correspond à l'entrée de l'ADS1115.
Voila l'essentiel.
Libre à André d'intégrer cette nouvelle source de température.
David
Il est possible d'utiliser une sonde DS18B20 sans l'enveloppe métallique :
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/...200%29.jpg
Voici les dimensions :
https://components101.com/sites/default/...nsions.png
Si vous n'avez pas déjà essayé avec ça, peut-être que ça passerait.
