Demande d’aide fonctionnement logigramme
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ci-joint le « câblage » de la logique et la configuration des SSR.
Le ballon solaire chauffe en premier avec une limite haute à 61°c uniquement avec le surplus solaire disponible.
Le ballon EDF commence à chauffer avec le surplus solaire uniquement quand le ballon solaire est a 59°c avec un limite haute à 56°c.
J’ai programmé un S3 avec la bonne référence, et le montage est en volant pour test, les deux SSR raccorder au borne 10 et 12 pour le + et GND pour le -. Pour le test, j’ai changé la borne de sortie mais ça n’a rien changer.
Si je prends le fils + et je le mets sur le 3.3v de la carte le SSR s’allume tout de suite mais en pilotage, rien, je vois les jauges monter, la sortie sur le logigramme augmente ou diminue suivant la dispo solaire.
Vu que je ne suis pas doué dans la programmation et le logigramme, j’ai dû me tromper quelque part mais je ne trouve pas où.
Merci d’avance, cordialement.
[Image: captur71.jpg]
[Image: captur72.jpg]
[Image: captur69.jpg]
A 50 Km d’Auxerre 89 Yonne.
Triphasé 18 KW panneaux 6 KWc
Ballon EDF de 150L ploté relais 1 et J/N, ballon solaire de 200L piloté relais 2 surplus solaire.
ESP32 maitre deux relais SSR contrôlé UxIx3, sondes de température, 5 ESP pour chargé les radiateurs
christof01, 1 visiteur(s)
