J'ai 2 questions concernant le pilotage du chauffe eau, j'ai consulté la rubrique sur les différents types de cartes triacs disponibles et je m'interroge sur la solution la plus fiable en terme de puiisance et longévité dans le temps.
Pour un chauffe eau de 3000W Thermor Duralis ACI Hybride, faut il mieux partir sur le gradateur robodyn de 40A avec son dissipateur et ventilateur ou bien plutot sur partir sur une carte triac 24A avec le remplacement du triac existant pour un BTA40-600B et un plus gros dissipateur ?
voici ma 2ème question :
Mon chauffe eau Themor avec une carte ACI( protection active anticorrosion )il semble que ce fonctionnalité ne soit pas compatible avec une commande modulée.
Sauriez vous quelle modification faire pour utiliser le routeur solaire sur ce type de chauffe eau ?
image 1 + image 2
Faut il réaliser plut^tt de montage proposé ici : Routeur F1ATB sur CE ACI hybride?
si c'est le cas je ne sais pas sil il faut partir sur un SSR et lequel du coup ?
dans le schéma proposé, le routeur laissera t-il la carte ACI alimentée en secteur non modulé sans risque d'interférences ?
Les 3 résistances, la régulation et la sécurité thermique d’origine pourront elles toujours couper la chauffe même si le SSR reste passant , idem pour si on part sur une solution triac ?
En vous remerciant,
image 1 + image 2
En vous remerciant,
