Problème de forçage d'une action par MQTT depuis Home Assistant – V17.29
Je cherche à commander par MQTT une action de chauffage pilotée par un routeur photovoltaïque F1ATB, depuis Home Assistant.
Configuration :
  • Firmware F1ATB : V17.29
  • Nom du routeur MQTT :
    ha-mqtt6
  • Nom exact de l'action :
    RAD SOLAIRE HOME
  • Type de sortie : SSR (GPIO 17)
  • Mode de fonctionnement : Multi-Sinus
  • Ouverture si forcée : 100 %
  • Souscription au forçage des Actions via MQTT : activée.
Paramètres MQTT :
  • Broker :
    192.168.1.97
  • Port :
    1883
  • Utilisateur :
    ha-mqtt6
  • Préfixe de découverte :
    homeassistant
  • Préfixe de publication :
    homeassistant
Tests effectués :
  1. Le routeur est bien connecté au broker MQTT.
  2. Le routeur est visible comme client connecté dans Mosquitto.
  3. Les températures remontent correctement dans Home Assistant.
  4. Le message envoyé depuis Home Assistant est bien visible dans l'écoute MQTT.
  5. Le sujet utilisé est exactement :
ha-mqtt6/RAD SOLAIRE HOME
  1. La commande testée :
{"tOnOff":30}
  1. J'ai également essayé :
{"Mode":"OnOff","tOnOff":30}
Aucune de ces commandes ne déclenche le SSR.
En revanche, le bouton Forçage ON depuis l'interface Web du routeur fonctionne parfaitement.
J'ai également redémarré l'ESP32 après vérification de la souscription MQTT, sans résultat.
Ma question :
La commande
tOnOff
est-elle bien compatible avec une action configurée en Multi-Sinus sur le firmware V17.29 ?
Y a-t-il une condition particulière ou une autre syntaxe MQTT pour forcer temporairement cette action à 100 %, tout en conservant ensuite son fonctionnement solaire Multi-Sinus ?
Je souhaite utiliser Home Assistant pour forcer le chauffage lorsque la température d'une pièce est insuffisante, puis rendre automatiquement la main au routage solaire lorsque la température de consigne est atteinte.
Merci pour votre aide.
Testute, 1 utilisateur(s) invisible(s), 1 visiteur(s)
