Choix retour température
Merci pour cette nouvelle rubrique j'en profite pour reformuler ma demande :
Avoir le retour de température Capteur DS18B20 Interne "et" Capteur DS18B20 ESP Externe plutôt que le choix "ou" possibilité d'avoir les deux.
La raison de ma demande c'est que j'ai bien le retour de température de mon deuxième ESP32 avec sonde dans le ballon de ma PAC et mon ESP32 actionneur a une sonde pour vérifier la température de son relais SSR dans son boitier pour l'instant je peux avoir que l'un ou l'autre.
merci pour cette V9 qui est incroyable.
Ok noté.
je suis sous la v8 avec triac et découpe sinus. est-ce que la V11.. propose la gestion de plusieurs sondes de Température. Par exemple j'ai 3 petits cumulus distants de moins de 10m (permettant le câblage de la sonde vers chaque CE) et je souhaiterais connaitre la Température de chacun et l'utiliser pour diriger la surproduction vers l'un ou l'autre des cumulus en ne passant que par la découpe sinus. les ssr servant uniquement à basculer la suproduction vers l'un ou l'autre selon leur T°c.
Si ce n'est pas dans la V11.., puis-je suggérer cette évolution ?
Merci encore pour votre partage.
Ça sera normalement dans la V12.
(23-07-2024, 03:50 PM)F1ATB a écrit : Ça sera normalement dans la V12.
Génial ! Merci encore pour ce magnifique projet.
Bien à vous.
