Sujets : 14
Si possible pouvoir prioriser le routage par le % d'ouverture triac/relais du RMS principal ou autre.
ex: ceux qui ont la mesure par le linky pourrait router sur un autre périphérique quand le % de routage du principal atteint 80%
Maël
Sujets : 16
Pas sûr d'avoir bien saisi...
Cependant, dans les actions, vous pouvez limiter l'action du triac a 80% et avoir un relais pour alimenter autre chose.
J'ai l'impression que cela répondrait à votre problème, non ?
Crdlmnt
Sujets : 14
(30-08-2024, 03:49 PM)phisebe a écrit : Bonjour,
Crdlmnt
pas tout a fait car il ne faut pas brider le primaire, quand le routeur principal descend en dessous de 80% parce que le secondaire tire trop, le secondaire arrete de router pour laisser remonter le primaire a 80%, une fois le seuil défini atteint le secondaire commence a router en plus du primaire tout en aillant le seuil de zero puissance.
Maël
Sujets : 54
Crdlmnt
Philippe
Pourriez vous corriger votr email qui doit être faux. J'ai sans arrêt des retours d'erreurs à votre sujet.
(si vous arrivez à voir ce message)
