Ecojoko
je vais bientôt être équipé de panneaux, je cherchais comment optimiser leur utilisation quand j'ai découvert ce travail de développement remarquable.
Dans l'installation , il est prévu un Ecojoko, offert commercialement.
Ma question est , cet appareil étant connecté à la sortie du linky , obtenant les infos ensuite transmises au récepteur dans la maison ne pourraient elles pas être récupérées par le ESP32 ou autre?
Ou faut il oublier cet appareil comme récepteur?
Merci de de vos compétences.
Bien cordialement
Michel
Vous brancherez le routeur d'André sur le Linky en parallèle, voire même en lieu et place de votre Ecojoko qui n'est pas grand chose de plus qu'un joli afficheur de données Linky "amélioré" mais sans grand intérêt.
(30-08-2024, 12:08 PM)PhDV61 a écrit : Bonjour,
Ok merci pour votre rapide réponse. En effet j'ai bien compris les limites de l'Ecojoko, si pas offert je ne l'aurais pas pris.
 L'dée était d'utiliser son récepteur  sur le routeur  d'André.
Si pas possible, je vais mettre en oeuvre  une des solutions proposées par André.
Merci encore , bonne journée.
S'il transmet en WIFI, alors il vous faudra faire du code pour l'intégrer et l'utiliser.
Il vous sera bien plus simple de suivre les recommandations d'André et de choisir l'une des solutions qu'il propose pour "coller" à sa baseline.
Je n'ai pas les compétences pour faire cette manip donc je vais prendre la solution que vous préconisez.
Le module TIC transmet les données par onde radio 868.3 MHz à l'assistant qui lui les transmet au cloud par connexion internet (wifi ou filaire).
A ma connaissance il va être compliqué de récupérer ces données.
Merci pour cette précision qui en ce qui me concerne condamne définitivement cette solution.
Je vais m'en tenir aux possibilités existantes qui sont plus facile d'accès.
Comme bien précisé par PhDV61.
Bravo à André quel boulot ça représente tous ces développements et vidéos pédagogiques .
Et à tous les intervenants sur le forum.
C'est bluffant.
