sens rotation du ventilateur du dimmer robodyn
je suis en train de concevoir l'implantation des éléments pour faire un routeur f1atb.
pour ce qui est du dimmer robodyn avec ventilateur : https://fr.aliexpress.com/item/100500621...pt=glo2fra
le ventilateur tourne de façon à extraire l'air du radiateur et donc il est plus logique de monter le dimmer de façon à ce que le ventilateur doit au dessus du dimmer  ? c’est bien ça ?
Merci.
Cela plus de 3 mois que j'utilise un dimmer du même modèle dans une installation de type "labo".
En position horizontale avec le refroidisseur au dessus.
Cependant je vais l'incorporer verticalement dans un boitier, plus conforme en terme de sécurité de fonctionnement,
où le ventilateur sera au dessus du dimmer,
comme vous l'indiquez, afin de le flux d'air soit dirigé vers l'extérieur par le haut.
La convection naturelle sera aidée par le ventilateur.
Info complémentaire la vitesse du ventilateur est asservie à l'ouverture du triac, selon la solution d'André,
et la température relevée en permanence sur la vis du triac, entre les ailettes du dimmer n'a jamais dépassé 44° .
Bonne réalisation
