UXIX2 - aucune transmission
merci tout d'abord pour tout ce partage de connaissance et savoir faire...
J'ai donc décider de me lancer dans la fabrication du routeur avec la pince UXIX2.
Malheureusement, lorsque je l'active dans les paramètres, la led jaune arrête de clignoter (signe qu'il n'y a plus d'échange) et les données sont vides - voire photos.
Je suis perdu ... j'ai vérifié x fois les branchements/prises ...
J'ai branché l'alim de l'UXIX2 sur un disjoncteur secondaire du tableau puis j'ai mis la pince à la sortie du disjoncteur principal.
Les bornes RX et TX respectivement aux bornes 27 et 26... la masse et le 3V sur les 2 autres fiches ... je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal.
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Merci beaucoup
Vous avez fait l'erreur de câblage classique entre le module et l'ESP32.
Attention, la broche TX (émetteur) de l'un se connecte au RX (récepteur) de l'autre. Ne pas connecter RX avec RX et TX avec TX.
Inversez les fils d'un côté.
Cordialement, André
(05-06-2024, 05:52 PM)F1ATB a écrit : Vous avez fait l'erreur de câblage classique entre le module et l'ESP32.
Cordialement, André
Merci André ! c'est déjà beaucoup mieux !
Je continue mes essais en apprenant la partie actions maintenant  Smile
Merci encore
3 visiteur(s)
