impossibilité de connecter ESP 32 à la box
Bonjour, grand merci pour le travail et le partage réalisé par André.
Je me lance dans la fabrication du routeur avec un Shelly EM pro comme source de mesure.
Le logiciel est téléversé dans sa version 11.17 sans pb apparent .....
Mais je rencontre un problème lors de l'attribution de son adresse IP par ma box SFR.
J'ai bien accès au point d'accès Wifi à l'adresse 192.168.4.1, l'interface graphique s'ouvre, je sélectionne le réseau WIFI de ma box, je renseigne le mdp, et je lance , au bout de quelques secondes j'ai ce message via l'interface graphique :
le log dans le moniteur série de l'IDE arduino est le suivant :
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Set Wifi
SFR_7AB0
marioeve
: Wifi Begin : SFR_7AB0
!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!6!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1
E (80376) wifi:NAN WiFi stop
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1448
load:0x40078000,len:14844
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3356
entry 0x4008059c
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
Nr | SSID                            | RSSI | CH | Encryption
1 | SFR_7AB0                        |  -65
2 | ShellyProEM50-08F9E0E61D28      |  -68
3 | SUN2000-HV2330096417            |  -76
Version : 11.17
RMS-ESP32-5093432
cle : 4294967295
SSID:
Pass:
: Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode.
Source : UxI
J'ai tenté d'activer et désactiver le dhcp dans la box sans succès........
Merci pour vos aides  Smile
Pour info, après d'autres essais j'arrive bien à me connecter avec mon tel portable configuré en mode point d'accès Wifi, j'ai bien accès à l'interface graphique, une adresse Ip est bien affectée à l'ESP, mais rien à faire pour ce qui est de la connexion via la box, c'est toujours impossible........
(02-09-2024, 09:59 PM)jmario a écrit : Bonjour, grand merci pour le travail et le partage réalisé par André.
Set Wifi
SFR_7AB0
marioeve
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x4008059c
Booting
Scan start
Scan done
3 réseaux trouvés
1 | SFR_7AB0                        |  -65
Version : 11.17
RMS-ESP32-5093432
cle : 4294967295
SSID:
Pass:
Source : UxI
Bonjour, en modifiant temporairement le WPA WPA2 et WPS des paramètres de sécurité de mon WIFI (box) cela à fonctionné  Wink
Le pb était là..... sujet clos........
