Ma réalisation
Wink
Bonsoir tout le monde,
C'est une excellente idée ce forum, plus claire je pense pour la recherche d'informations et le partage, bravo André.
Je profite justement du partage pour montrer ma réalisation du routeur proposé par André.
Boitier réalisé en impression 3D créé avec fusion 360 et imprimé sur Bambu Lab Carbon
Face avant idem
Réalisation de ce soir avec impression 3D
Vraiment sympa cette petite maison.
Par contre j'avais une question pour André, est-ce possible de connecter plusieurs afficheurs sur un seul routeur ?
En tout cas super boulot de développement  Cool
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 :  arrivée PV
PV : 8 panneaux 375w, 4 micro-onduleurs Hoymiles 800
Oui, , vous pouvez connecter plusieurs afficheurs sur le même routeur
Bien votre boitier 3D
Cordialement, André
Il est classe ce boitier !!
Merci pour vos retours et merci André pour la réponse des afficheurs externe.
Par rapport à la photo j'ai mis une résistance en série sur les leds, car comme sur la photo, le couloirs s'était ambiance boîte de nuit Smile
(06-06-2024, 10:22 AM)Free66 a écrit : Merci pour vos retours et merci André pour la réponse des afficheurs externe.
Il faut aussi que je lance dans la fabrication d'un boitier en impression 3D  Big Grin
Tu devrait rajouter tes fichiers sources  Wink
pour ce qui ont besoin d'un PCB / routeur solaire
J'ai routé et testé une version multi capteur sous eagle 9.
