Arrêt Routage après coupure de courant
Bug
Salut les routeurs !
Je remonte un petit soucis que j’ai, je ne sait pas si je suis un cas isolé ou bien si cela est générale .
Lorsqu’une coupure de courant a lieu dans la rue ( pas une coupure avec un disjoncteur ou différentiel qui tombe ) le routeur ne fonctionne plus.
Je suis obligé de débrancher et rebrancher l’ESP32 et le fonctionnement revient a la normal.
Peut être dû à la perte du wifi et l’esp32 plus rapide que le retour du wifi, se met en " watchdog " ? Une solution pour palier au problème ?
Je suis en version 11.16
J'ai eu un problème similaire avec un ESP32 avec routeur V11.17 qui ne redémarrait pas après coupure d'alimentation.
Un reset sur l'ESP permettait de remettre en route le routeur photovoltaïque.
Il était configuré avec une adresse ip fixe et le remède a été de changer cette adresse qui pourtant n'était pas attribuée à un autre système.
Depuis plus de problème mais pas d'explication...
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
