Sujets : 55
08-09-2024, 05:52 PM
(Modification du message : 08-09-2024, 05:56 PM par F1ATB.)
Devant les difficultés de certains à charger les pages avec Chrome ou Edge et non Firefox en version 11.19, et suites aux essais de certains, j'ai sorti une version 11.20 du routeur , 99.9% identique à la 11.19 mais surtout compilé avec la pré-release de la bibliothèque de l'ESP32 3.1.0-RC1 et non plus la 3.0.4
Chez moi cela fonctionne bien.
Mettez à jour via le web OTA dans la page paramètres.
Vos retours SVP
Sujets : 8
(08-09-2024, 05:52 PM)F1ATB a écrit : Devant les difficultés de certains à charger les pages avec Chrome ou Edge et non Firefox, et suites aux essais de certains, j'ai sorti une version 11.20 du routeur , 99.9% identique à la 11.19 mais surtout compilé avec la pré-release de la bibliothèque de l'ESP32 3.1.0-RC1 et non plus la 3.0.4
Vos retours SVP
Je viens de faire la maj, les changements de page sont tjrs aussi rapide sans pb sur Firefox.
Merci.
V11.20 installée sans problème, les pages web du routeur sur pc fonctionnent bien.
Codes tarif Tempo sont présents.
Merci!
A+
Sujets : 19
Je viens d'installer la 11.20 et pas de pb.
Par contre j'ai remarqué une chose particulière
Si j'accède avec mon tél par le wifi il y a toujours un temps de latence de qq secondes.
Si j'accède avec mon tél par le réseau téléphonique, c'est pratiquement instantané.
Si j'accède par mon PC branché en filaire sur la box, c'est pratiquement instantané.
Ceci est identique avec 2 tél.
Il semblerait que c'est la connexion wifi entre tél et box qui soit en cause ????
N'étant pas spécialiste c'est juste une remarque
Sujets : 43
Install à distance via le téléphone, Nickel !
Les pages ont l'air fluides et aucun soucis constatés
Juste une petite remarque : MAJ terminé, 100% reste affiché sans qu'on sache que ce soit effectivement terminé..
Une popup de succès ou un commande de reset et retour page d'accueil seraient peut être une option car à distance , on reste quelque peu dans le flou mais c'est franchement un détail car tout a fonctionné sur mes différents routeurs maj .
Merci André ;-)
Gilles
Sujets : 15
Installation en Web ota à l'instant, pas de problème cette fois les pages s'affiche parfaitement que ce soit en wifi ou même depuis l'extérieur en 4G.
Encore une fois merci ?
Sujets : 3
J'avais fait l'inverse ce dimanche après midi,. J'ai tout compilé avec la version 3.0.3, avant de l'injecter. J'en ai profité pour rajouter l'afficheur Oled sur mon routeur avec le triac, et tout fonctionne parfaitement. Plus de latence de chargement des pages web.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 2
V11.20 installée sans problème,avec OTA page fluides et aucun soucis constatés.
Merci André.
Sujets : 22
je faisais partie de ceux déjà passé en 3.1.0-RC1, mais avec un call_RTE modifié pour éviter des appels répétés au site RTE. (Encore en test pour le moment car j'avais un "effet de bord" au passage de 6h le matin. Je te passe le code une fois totalement validé)
Fonctionnement impeccable. Cela fait un moment que je ne vois plus de reboot.
J'ai juste remarqué que lorsque j'affiche les pages web d'un client sur mon iphone-firefox en 4G via les ports que j'ai ouverts, cela crée une (seule) erreur de timing "client ESP_RMS Timeout!" chez tous les clients. Sans gravité.
Les demandes d'amélioration pour la V12 sont elles encore acceptées?
Alors si oui, pourrait il y avoir un bouton nommé "Actif " dans la page Actions, à coté du bouton "Inactif "
Et transmis en Mqtt à Domoticz ou HA, que l'on pourrait retrouver sous un inter On/OFF
Cela pourrait permettre de ne pas toucher aux divers réglages enregistrés des actionneurs.
De pouvoir mettre en standby ou en marche les actionneurs par la domotique.
A+
