Supprimer l'affichage multiple "erreur Zc du triac"
Modification pour avoir moins de stockmessage "erreur triac".
L'entrée du triac d'un de mes petits ballons tampon est branché derrière le contacteur actionné par le thermostat électronique.
du coup, lorsque le ballon est chaud, la puissance est coupée et le triac ne reçoit plus rien. Outre le fait que l'affichage du temps d'ouverture et l'historique triac disparait ( on s'en moque, le ballon est bien chaud ), stock message envoie plein de messages d'erreur dans la page 'données brutes'. Du coup, on ne peut plus voir les autres messages s'il y en a.
Aussi j'ai implémenté une petite modif qui laisse apparaitre le message d'erreur une seule fois.
On pourrait raffiner en remettant la nouvelle variable globale "erreur_triac" à false au changement de jour....
Ainsi, on garderait un affichage journalier de l'erreur. Il pourrait en effet y avoir une vraie panne.
// PhDV61 petite modif pour n'avoir qu'un seul message "erreur Zc du triac"
      //Test pulse Zc Triac
      if (ITmode < 0 && pTriac > 0) {
          if ( erreur_triac==false) StockMessage("Erreur : pas de signal Zc du gradateur/Triac");
          erreur_triac=true;
      else
          erreur_triac = false;
Implémenté dans la V12 à venir.
