Bonjour a tous
J'ai réalisé mon installation et j'en suis content mais j'ai un petit soucis avec le fonctionnement du ventilateur en multi sinus et trains de sinus
J'ai réaliser le montage avec le transistor et il fonctionne bien en découpe de sinus (ract 1) , sauf que la régulation n'est pas optimal.
En train de sinus, c'est plus lisse mais le ventilateur fait le yoyo ,il doit suivre une sinusoïdale car il fait du on/off , la led bleu clignote (Pareil en multi sinus)
Quelqu'un a une solution ?
PS : Source de mesure : Enphase
Sujets : 55
Essayez avec un condensateur de 100 ou 470 microfaras entre collecteur et masse du 2n2222 pour lisser un peu.
Cordialement, André.
(06-06-2024, 11:18 AM)F1ATB a écrit : Essayez avec un condensateur de 100 ou 470 microfaras entre collecteur et masse du 2n2222 pour lisser un peu.
Alors j'ai essayé avec un condo 470uf 16v et 100uf 25v (Ce que j'ai chez moi) et echec , pas d'amélioration
Le ventillateur fait 0/X V tous les 500ms environ
Sujets : 55
Essayez sur la base du transistor, c'est pas parfait mais peut être ça améliorera quand même.
Sujets : 0
Bonjour, mon routeur fabriquer grâce a votre site fonctionne très bien, par contre le ventilateur pour refroidir le triac ne tourne pas. brancher sur g22 résistance et transistor de l'autre cote sur 5v; par contre brancher en direct 5v:gnd il tourne, si quelqu'un a déjà eu le même problème? merci bonne soirée
Sujets : 14
(22-07-2024, 08:13 PM)joeldslv a écrit : Bonjour, mon routeur fabriquer grâce a votre site fonctionne très bien, par contre le ventilateur pour refroidir le triac ne tourne pas. brancher sur g22 résistance et transistor de l'autre cote sur 5v; par contre brancher en direct 5v:gnd il tourne, si quelqu'un a déjà eu le même problème? merci bonne soirée Bonjour,
je suis interéssé par l'installation d'un ventilateur sur le triac, as tu solutionné ton problème et si oui, comment ?
merci d'avance
(24-08-2024, 08:02 PM)daniel a écrit : (22-07-2024, 08:13 PM)joeldslv a écrit : Bonjour, mon routeur fabriquer grâce a votre site fonctionne très bien, par contre le ventilateur pour refroidir le triac ne tourne pas. brancher sur g22 résistance et transistor de l'autre cote sur 5v; par contre brancher en direct 5v:gnd il tourne, si quelqu'un a déjà eu le même problème? merci bonne soirée Bonjour,
merci d'avance
Le montage de base est là, c'est les deux de droite
Sujets : 14
(25-08-2024, 11:16 AM)Francky a écrit : (24-08-2024, 08:02 PM)daniel a écrit : (22-07-2024, 08:13 PM)joeldslv a écrit : Bonjour, mon routeur fabriquer grâce a votre site fonctionne très bien, par contre le ventilateur pour refroidir le triac ne tourne pas. brancher sur g22 résistance et transistor de l'autre cote sur 5v; par contre brancher en direct 5v:gnd il tourne, si quelqu'un a déjà eu le même problème? merci bonne soirée Bonjour,
merci d'avance
Le montage de base est là, c'est les deux de droite Merci, mais je n'ai pas ce modele de triac, j'ai la version 16 A qui n'a pas de sortie PWM.
Sujets : 55
Le signal en GPIO22 est le même pour le Triac 16/24 ou 40A. Le nom sur le schéma est pulse ou Pwm.
Sujets : 14
(25-08-2024, 12:01 PM)F1ATB a écrit : Le signal en GPIO22 est le même pour le Triac 16/24 ou 40A. Le nom sur le schéma est pulse ou Pwm.
Bonjour, encore une fois, je n'ai pas de sortie pwm ni de ventilateur sur le bloc triac , je pensais installer un ventilateur externe .
