Relai SSR et dissipateur
Je voudrais rajouter à mon routeur qui à déjà un triac 40A pour mon chauffe eau, un relai SSR 40A en mode On/Off uniquement avec une charge de 1200W.
Cela représente environ 5,2A dans le relai SSR. Faut-il impérativement un dissipateur thermique sur le SSR pour cette charge ou cela suffit ?
Ce serait mieux oui, mais sinon avec cette puissance on peut encore se passer d'un véritable refroidisseur si on fixe le SSR sur une plaque, un boitier métallique (idéalement en alu) suffisamment grand et avec de la pâte thermique.
Je préfère toutefois le refroidisseur à ailettes (correctement orientées, les ailettes...).
Config en version 16.09   :
