Sujets : 11
06-06-2024, 08:23 PM
Voici ma réalisation de deux retours :
Routeur master dans boitier aluminium avec relais SSR pour mon ballon ECS dans ma PAC branché sur mon tableau électrique avec un deuxième relais SSR monté lui dans le TBE pour un convecteur.
Le choix du boitier alu me sert de radiateur pour le SSR fixé dessus avec de la pâte thermique, le reste des composants sont montés sur des entretoises.
Routeur data lui dans boitier PVC installé dans ma PAC pour avoir la température du ballon et un relais SSR pour couper l'injection quand la température atteint 55 °
Je vais modifier ce montage pour enlever le relais puisque je peux remonter la température dans mon routeur master depuis la version 9 donc faire la coupure sur son relais SSR
Sujets : 44
Bravo Padawan34, montages très propres
C'est quoi les ref de ta carte ESP dans le second montage ?
Sujets : 11
(06-06-2024, 09:30 PM)Sgb31 a écrit : Bravo Padawan34, montages très propres
c'est une carte ESP avec alimentation, je te mets le lien sur le site d'André pour toute les informations :
https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/
si tu veux en acheter une :
https://www.aliexpress.com/item/10050040...1802f8HORm
Sujets : 44
(06-06-2024, 10:11 PM)Padawan34 a écrit : (06-06-2024, 09:30 PM)Sgb31 a écrit : Bravo Padawan34, montages très propres
c'est une carte ESP avec alimentation, je te mets le lien sur le site d'André pour toute les informations : https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/
si tu veux en acheter une : https://www.aliexpress.com/item/10050040...1802f8HORm
Merci !
07-06-2024, 11:10 AM
(Modification du message : 07-06-2024, 11:12 AM par Nalexdouze.)
(06-06-2024, 08:23 PM)Padawan34 a écrit : Bonjour à tous,
Pas mal la petit écran
Du coup tu as ajouter du code ou c'est la "maisonette" que tu as rajouter le boitier ?
Sujets : 11
(07-06-2024, 11:10 AM)Nalexdouze a écrit : (06-06-2024, 08:23 PM)Padawan34 a écrit : Bonjour à tous,
Non c'est le code de la maisonnette avec un autre boitier
