J'ai un message d'erreur à la compilation du programme 'Lecture_Linky_Historique_V1.10'
j'ai le message suivant "...ty\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include <hwcrypto/sha.h>
merci pour les réponses pour corriger ce problème
rgbr53
Sujets : 54
(07-06-2024, 07:53 AM)F1ATB a écrit : Regardez ici : https://f1atb.fr/fr/affichage-linky-en-temps-reel/#bugs
Quelle réactivité
Encore merci pour votre réponse
Cela marche
Je pense vous faire un petit virement
C'est pas grand chose pour le travail que vous avez fait.
Rgbr53
J'ai aectuellement 3 routeurs qui fonctionnent en 8.03. arduino)
J'essaye de compiler la même version sur un nouvel esp 32et j' ai les erreurs suivantes (je suis en version 2.3.0
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:321:1: error: 'WiFiClient' does not name a type; did you mean 'Client'?
321 | WiFiClient MqttClient;
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:322:25: error: 'MqttClient' was not declared in this scope; did you mean 'Client'?
322 | PubSubClient clientMQTT(MqttClient);
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino: In function 'void setup()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:85:21: error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]
85 | #define WDT_TIMEOUT 180
| int
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:85:21: note: in definition of macro 'WDT_TIMEOUT'
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:412:20: error: too many arguments to function 'esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t*)'
412 | esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
In file included from D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:65:
C:\Users\jmcm\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-bd2b9390ef\esp32/include/esp_system/include/esp_task_wdt.h:47:11: note: declared here
47 | esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t *config);
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:467:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope
467 | WiFi.hostname(hostname);
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:472:25: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope; did you mean 'WIFI_IF_STA'?
472 | if (WiFi.getMode() != WIFI_STA) {
| WIFI_IF_STA
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:535:29: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope; did you mean 'MQTT_CONNECTED'?
535 | while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && (millis() - startMillis < 15000)) { // Attente connexion au Wifi
| MQTT_CONNECTED
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:542:24: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope; did you mean 'MQTT_CONNECTED'?
542 | if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
| MQTT_CONNECTED
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:551:15: error: 'WIFI_AP_STA' was not declared in this scope; did you mean 'WIFI_IF_STA'?
551 | WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
| WIFI_IF_STA
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:609:21: error: too many arguments to function 'hw_timer_t* timerBegin(uint32_t)'
609 | timer = timerBegin(0, 80, true); //Clock Divider, 1 micro second Tick
In file included from C:\Users\jmcm\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.2\cores\esp32/esp32-hal.h:84,
from C:\Users\jmcm\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.2\cores\esp32/Arduino.h:36,
from C:\Users\jmcm\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\CE17142BEEFC62DA9BF4E39C6E3B59C0\sketch\Solar_Router_V8_09_RMS.ino.cpp:1:
C:\Users\jmcm\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.2\cores\esp32/esp32-hal-timer.h:35:13: note: declared here
35 | hw_timer_t *timerBegin(uint32_t frequency);
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:610:23: error: too many arguments to function 'void timerAttachInterrupt(hw_timer_t*, void (*)())'
610 | timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
C:\Users\jmcm\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.2\cores\esp32/esp32-hal-timer.h:50:6: note: declared here
50 | void timerAttachInterrupt(hw_timer_t *timer, void (*userFunc)(void));
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:611:3: error: 'timerAlarmWrite' was not declared in this scope; did you mean 'timerWrite'?
611 | timerAlarmWrite(timer, 100, true); //Interrupt every 100 Ticks or microsecond
| timerWrite
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:612:3: error: 'timerAlarmEnable' was not declared in this scope; did you mean 'timerAlarm'?
612 | timerAlarmEnable(timer);
| timerAlarm
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:615:25: error: too many arguments to function 'hw_timer_t* timerBegin(uint32_t)'
615 | timer10ms = timerBegin(1, 80, true); //Clock Divider, 1 micro second Tick
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:616:23: error: too many arguments to function 'void timerAttachInterrupt(hw_timer_t*, void (*)())'
616 | timerAttachInterrupt(timer10ms, &onTimer10ms, true);
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino: In function 'void loop()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:780:9: error: 'WiFi' was not declared in this scope
780 | if (WiFi.waitForConnectResult(10000) != WL_CONNECTED) {
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:780:45: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope; did you mean 'MQTT_CONNECTED'?
| MQTT_CONNECTED
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:790:9: error: 'WiFi' was not declared in this scope
790 | if (WiFi.getMode() != WIFI_STA) {
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:790:27: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope; did you mean 'WIFI_IF_STA'?
| WIFI_IF_STA
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:817:39: error: 'WiFi' was not declared in this scope
817 | if ((tps - startMillis) > 180000 && WiFi.getMode() != WIFI_STA) { //Connecté en Access Point depuis 3mn. Pas normal
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:817:57: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope; did you mean 'WIFI_IF_STA'?
| WIFI_IF_STA
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino: In function 'void Gestion_LEDs()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:955:7: error: 'WiFi' was not declared in this scope
955 | if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Attente connexion au Wifi
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:955:24: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope; did you mean 'MQTT_CONNECTED'?
| MQTT_CONNECTED
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:956:27: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope; did you mean 'WIFI_IF_STA'?
956 | if (WiFi.getMode() == WIFI_STA) { // en Station mode
| WIFI_IF_STA
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\MQTT.ino: In function 'void envoiAuMQTT()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\MQTT.ino:42:7: error: 'WiFi' was not declared in this scope
42 | WiFi.macAddress(mac);
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino: In function 'void handleRoot()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:37:7: error: 'WiFi' was not declared in this scope
37 | if (WiFi.getMode() != WIFI_STA) { // en AP et STA mode
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:37:25: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope; did you mean 'WIFI_IF_STA'?
| WIFI_IF_STA
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino: In function 'void handleAjaxRMS()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:59:5: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope; did you mean 'Client'?
59 | WiFiClient clientESP_RMS;
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:67:10: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
67 | if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80)) {
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:72:5: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
72 | clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino: In function 'void handleAjaxESP32()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:190:25: error: 'WiFi' was not declared in this scope
190 | S += String(H) + RS + WiFi.RSSI() + RS + WiFi.BSSIDstr() + RS + WiFi.macAddress() + RS + ssid + RS + WiFi.localIP().toString() + RS + WiFi.gatewayIP().toString() + RS + WiFi.subnetMask().toString();
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino: In function 'void handleAP_ScanWifi()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:397:11: error: 'WiFi' was not declared in this scope
397 | int n = WiFi.scanNetworks();
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino: In function 'void handleAP_SetWifi()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:432:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope
432 | WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:434:27: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope; did you mean 'MQTT_CONNECTED'?
434 | while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && (millis() - newstartMillis < 15000)) { // Attente connexion au Wifi
| MQTT_CONNECTED
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Server.ino:441:24: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope; did you mean 'MQTT_CONNECTED'?
441 | if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
| MQTT_CONNECTED
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_EnphaseEnvoy.ino: In function 'void LectureEnphase()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_EnphaseEnvoy.ino:147:5: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope; did you mean 'Client'?
147 | WiFiClient clientFirmV5;
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_EnphaseEnvoy.ino:148:10: error: 'clientFirmV5' was not declared in this scope
148 | if (!clientFirmV5.connect(host.c_str(), 80)) {
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_EnphaseEnvoy.ino:155:5: error: 'clientFirmV5' was not declared in this scope
155 | clientFirmV5.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");;
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_Externe.ino: In function 'void CallESP32_Externe()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_Externe.ino:12:3: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope; did you mean 'Client'?
12 | WiFiClient clientESP_RMS;
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_Externe.ino:20:8: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
20 | if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80)) {
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_Externe.ino:27:3: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
27 | clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_ShellyEm.ino: In function 'void LectureShellyEm()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_ShellyEm.ino:13:3: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope; did you mean 'Client'?
13 | WiFiClient clientESP_RMS;
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_ShellyEm.ino:21:8: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
21 | if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 80)) {
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_ShellyEm.ino:36:3: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
36 | clientESP_RMS.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_SmartG.ino: In function 'void LectureSmartG()':
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_SmartG.ino:12:3: error: 'WiFiClient' was not declared in this scope; did you mean 'Client'?
| Client
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_SmartG.ino:20:8: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
20 | if (!clientESP_RMS.connect(host.c_str(), 82)) { // PORT 82 pour Smlart Gateways
D:\Utilisateurs\Cath & Jean-Mi\Documents\Arduino\prog\F1ATB actue en serv\Solar_Router_V8_09_RMS\Source_SmartG.ino:27:3: error: 'clientESP_RMS' was not declared in this scope
exit status 1
Compilation error: 'WiFiClient' does not name a type; did you mean 'Client'?
S'il vous plaît pouvez-vous m'aider
Sujets : 54
Je pense que vous avez du changer (automatiquement) la version de la carte ESP32. Il faut revenir en 2.0.17 et non 3.x.x
