wifi et sfr
Chez moi, 2 esp et box free pas de pb
chez ma fille 1 esp et box Bouygues pas de pb
chez mon fils,1 esp box sfr, je n'arrive pas à connecter l'esp et la box. -40db en signal, DHCP actif avec plage de 1.1 à 1.150. y a t'il un truc à cocher/décocher . Je n'ai pas trouvé et pas familier avec les menus sfr
Regardez les messages sur le port série (USB)
Quelle est la fréquence du Wi-Fi sfr ?
Si c'est 5Ghz essayez peut être en 2.4 Ghz si c'est possible.
Je suis chez SFR fibre, pas de configuration de la box pour ma part.
Seule chose à vérifier que l'adresse ip n'est pas déjà enregistrée dans la box par un autre équipement et qui n'est pas toujours allumé.
J'utilise "wireless network watcher" pour sniffer les ip utilisées.
A+
Il y a de nombreuses pistes en effet, mais la piste du 2,4 ou 5Ghz pour le wifi me semble serieuse. Il faut obligatoirement avoir un ssid séparé pour le 2 et 5ghz car l esp n’est pas compatible avec le 5 . Si les ssid sont distincts il n y aura pas de conflit.
Branche ton esp en usb sur un pc et re-televerse le programme, au redémarrage dans la console serie tu vois la liste des réseaux à portée , tu dois voir ton reseau box a 2.4 . C est lui qu il faudra choisir.
2eme piste mais je n y crois pas trop car si tu n as pas d expert informatique a la maison personne n aura activé le filtrage MAC pour interdire la connexion d appareils inconnus.
Pour vérifier le filtrage par adresse MAC sur une box SFR, voici les étapes générales à suivre :
1. **Accéder à l'interface de gestion de la box :**
- Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse suivante : `http://192.168.1.1` (ou parfois `http://192.168.0.1` selon le modèle de votre box).
- Connectez-vous à l'interface avec vos identifiants administrateur. Si vous ne les avez pas modifiés, ils sont généralement indiqués sur l'étiquette de la box ou dans la documentation fournie.
2. **Naviguer dans le menu de filtrage MAC :**
- Une fois connecté à l'interface, recherchez l'onglet ou la section qui concerne la gestion des réseaux ou la sécurité. Cela peut être nommé **"Wi-Fi"**, **"Réseau local"**, **"Paramètres avancés"**, ou **"Sécurité"** selon le modèle.
- Recherchez un sous-menu lié au **filtrage MAC** ou à la **gestion des périphériques**.
- Dans cette section, vous devriez voir une option pour activer ou désactiver le filtrage par adresse MAC, ainsi qu'une liste des appareils autorisés ou bloqués par leur adresse MAC.
3. **Modifier les paramètres de filtrage MAC :**
- Si le filtrage est activé, vous pouvez ajouter ou supprimer des adresses MAC de la liste.
- Si vous souhaitez désactiver cette fonction, il doit y avoir une option pour la désactiver ou la modifier.
Les menus et noms des sections peuvent légèrement varier en fonction du modèle exact de votre box SFR, mais ils suivent généralement cette structure.
Pour séparer les SSID des réseaux Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz sur une box SFR, voici les étapes générales à suivre :
1. **Connectez-vous à l'interface de gestion de la box :**
- Ouvrez un navigateur internet et entrez l'adresse suivante : `http://192.168.1.1` (adresse IP par défaut de la box SFR).
- Identifiez-vous avec vos identifiants (généralement, l’identifiant est "admin" et le mot de passe est écrit sous la box).
2. **Accédez aux paramètres Wi-Fi :**
- Une fois connecté, dans le menu principal, recherchez l'option relative au **Wi-Fi** ou **Paramètres Réseau**.
3. **Séparation des bandes 2,4 GHz et 5 GHz :**
- Cherchez une option comme **Wi-Fi Avancé** ou **Paramètres avancés**.
- Vous devriez voir une case à cocher ou un bouton pour "séparer les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz". Cochez cette option.
4. **Modifier les SSID :**
- Une fois les réseaux séparés, vous pourrez configurer des noms de réseaux (SSID) différents pour chaque bande de fréquence.
- Vous pouvez par exemple nommer le SSID du réseau 2,4 GHz comme `MonWiFi_2.4G` et celui du réseau 5 GHz comme `MonWiFi_5G`.
5. **Enregistrez les modifications :**
- Sauvegardez les changements et redémarrez la box si nécessaire.
Ainsi, vous aurez deux SSID distincts pour les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
