Sujets : 3
j'ai découvert le PZEM-004T pour mesurer la tension, le courant, puissance, énergie, fréquence et le PF.
il a l'avantage d’être moins onéreux, simple a mettre en œuvre en modbus RTU.
serait il possible de l’intégrer dans le routeur photovoltaique.
si besoin j'ai un code IDE qui fonctionne.
bonne journée a tous
Sujets : 54
Je connais ce module. Il a le défaut de ne pas donner le sens de transfert, consommation ou injection.
c'est plus qu'un défaut.... c'est dis-qualificatif...
Sujets : 15
Bonjour.
je viens de lire sur internet ce commentaire sur le produit:
Il est également possible de modifier le PZEM-004T pour en faire un capteur bidirectionnel de courant en utilisant le firmware eNode, ce qui permet de mesurer la consommation et la production électrique de manière plus précise.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 0
(26-09-2024, 08:49 AM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour.
et dans les commentaires :
" Bonjour,
cela n’est pas possible sur une v3.
Bonne journée,
Jérôme"
