Chauffe-eau en mode autonome
Je voudrais acquérir un onduleur-chargeur-mppt et le connecter à des panneaux solaires, avec une batterie minimum et sans connexion avec le réseau Enedis, donc en mode autonome.
Question 1. Avec  cet onduleur-chargeur-mppt , je souhaite alimenter un chauffe-eau électrique purement résistif et doté d'une sonde thermique mécanique.
Je compte mettre un routeur entre l'onduleur- chargeur -mppt et le chauffe-eau pour n'envoyer que ce que les panneaux peuvent produire, et donc éviter de surcharger l'onduleur. Comment commander le routeur et donc son gradateur en temps réel ?
Une solution serait d'utiliser un capteur de luminosité (photorésistance) et de piloter le routeur en fonction de la luminosité. Un capteur de courant sur la batterie permettrait d'affiner en cas de décharge de la batterie à la suite de la modification du gradateur. Est-ce réaliste ? Il y a des montages de photorésistance avec un arduino sur le net. Autre solution ? J'aimerais une solution indépendante de l'onduleur utilisé.
Question 2. Je souhaite alimenter un appareil électrique, par exemple une perceuse, avec cet onduleur-chargeur-mppt. Comment faire le branchement pour ne pas risquer d'endommager la charge en cas de puissance insuffisance des panneaux solaires.  Mesurer la tension et disjoncter si elle n'est pas voisine de 230 V ?
Merci pour vos suggestions.
Salut
Peut importe la charge, l'onduleur ne délivrera que ce que les panneaux envoient, pas besoin de limiter cette charge.
exemple: si tu branches un chauffe eau de 3000w sur l'onduleur de 500w, rien ne grillera, l'onduleur pourra délivrer au maximum 500w, et uniquement si les panneaux fournissent 500w..
si les panneaux fournissent 200w, alors l'onduleur sortira 200w, même avec une charge de 3000w derrière.
concernant ta perceuse, qui a besoin d'un pic de courant pour démarrer, cela sera identique: s'il n'y a pas assez de puissance à l'onduleur, alors ta perceuse ne fonctionnera pas.
l'onduleur ne délivre que ce qui rentre par le panneau, peut importe la charge.
