Je suis désolé je recherche comment trouver l'adresse ip du routeur me permette de me connecter en dehors de mon habitation.
L'adresse ip du routeur est 192.168.1.60 et mon adresse de la box commence par 79.93.xxx.xx:??
Je l'ai lu quelque par mais je n'arrive pas à le retrouver.
Sujets : 17
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
pas de problème mais ou trouver les deux derniers chiffre ?
Sujets : 19
Il faut configurer les ports d'entrée de votre box. Si vous êtes chez free je peux vous donner la procédure.
+1, il faut ouvrir le port en extérieur.
mais corollaire: quelqu'un qui scanne le réseau aura accès à votre routeur, car il n'a pas de protection.
Sujets : 17
28-09-2024, 03:40 PM
(Modification du message : 28-09-2024, 03:40 PM par lucky.)
surtout ne pas ouvrir le port 80
il faut faire comme ca
la exemple sur box free
Suivi sur Domoticz
Sujets : 61
C'est expliqué ici pour le routeur et autres machines
https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
merci André je n'arrivais pas à retrouver la page. Quel puit de science.
Sujets : 17
(28-09-2024, 09:11 PM)Lolo69 a écrit : (28-09-2024, 03:40 PM)lucky a écrit : surtout ne pas ouvrir le port 80
Ce n'est pas en changeant les numéros de port que ca empêchera quelqu'un d'accéder au routeur...il suffirait de faire un scan des ports sur l'adresse IP pour trouver la bonne et pouvoir se connecter....
Apres pirater le routeur whaouuu pas sur que ca intéresse grand monde, il n'y a pas trop de données confidentielles à l'interieur.
Ceci dit un mauvais plaisantin pourrait modifier les actions et paramètres. il faudrait donc que l'accès à ces pages soient protegées par un identifiant.
slt
biensur que c est possible mais il faut un peu plus de volonté pour fouiller........
utiliser un proxy inversé c est bien aussi "avec synology ca fonctionne bien"
de toute facon des qu il y a connexion sur l exterieur il y a risque
pi bon un routeur c est pas un secret d etat hihihihi
Suivi sur Domoticz
