sens de montage UxIx2 sonde JSY-MK-194T
Je n'ai pas trouver l'info ou j'ai mal regarder sur les différentes présentation donc j'ai besoin d'aide.
Sens de montage de la sonde mobile
A l'arrière de la sonde il y a un repère K -> L
Pour le passage de la phase qui vient du compteur je dois entrer l'arriver EDF par quel cote K ou L
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
K ==> L
Sortie compteur ==> Tableau electrique
Merci pour l'info
1 linky
