UxIx3 : probleme tension sur capteur
besoin d'aide svp, je n'arrive pas à trouver mon erreur ou si quelque chose est défaillant.
Je suis en triphasé j'ai branché le capteur UxIx3 : j'ai bien dans l'interface l'ampérage pour les 3 phases.
Par contre je n'ai la tension que pour la 1ere ! même en changeant les fils...  Je ne comprends pas.
Du coup puissance à 0...
Pouvez-vous m'aider svp ?
Je précise que j'ai testé d'échanger les fils connectés sur A, B et C. Rien ne change c'est toujours la tension de la phase 1 qui est bien à 220V. Les autres restent à 0V.
attention, les repères A,B,C sont trompeurs.
de memoire B et C sont sur la pinoche ( ou pastille) d’à coté.
prenez un voltmètre et cherchez vos phases, puis recablez au bon endroit.
B et C sont les pinoches en face des résistances de votre photo.
C'était bien ca ! merci à tous Smile
