Pouriez-vous me dire s'il est possible de récupérer directement la puissance de la maison qui est dans le message MQTT suivant : capteur power_b (1392Wh) pour le routeur solaire ESP32 ?
MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Power meter 4', payload '{"ac_frequency":50,"current":6.17,"current_a":1.312,"current_b":6.29,"energy":509.63,"energy_a":256.99,"energy_b":252.64,"energy_produced":91.56,"energy_produced_a":1.25,"energy_produced_b":90.31,"linkquality":240,"power":1979,"power_a":254,"power_b":1392,"power_factor_a":87,"power_factor_b":78,"voltage":225.3}'
Mon brocker Mqtt : Zigbee2Mqtt (mosquitto) :
ip : 192.168.1.32
port : 8080
pas de USER
pas de MDP
Sujets : 13
Ce thread pourra peut-être vous aider :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-536.html
bonsoir,
la donnee de la puissance est msg.payload.power_b
cdlt
(02-10-2024, 08:01 PM)38domo a écrit : bonsoir,
cdlt
MErci mais msg.payload.power_b ne fonctionne pas
bonjour,
pourtant dans node-red, msg.payload.power_b donne bien 1392. comment vous extrayez la donnée ?
03-10-2024, 08:52 AM
(Modification du message : 03-10-2024, 08:55 AM par ThierryB.)
(03-10-2024, 07:34 AM)38domo a écrit : bonjour,
bonjour
je mets dans le routeur les paramètres suivants :
MQTT topic puissance : zigbee2mqtt/Power meter 4
MQTT device name : msg.payload.power_b
le résultat est 0
J'ajoute que les paramètres d"accès à MQTT sont ok car j'ai pu récupérer d'autres données sans problèmes, par contre celles-ci sont directement accessibles sans Payload...
Tu dois reformater ton message mqtt
Le sujet cité par Mike devrait t'aider en effet
Alexis
03-10-2024, 11:00 AM
(Modification du message : 03-10-2024, 11:05 AM par Nalexdouze.)
J'attends bien
Tu ne peux pas donner à lire le flux de ton capteur tel quel, il te faut le retravailler avec un outil.
Node-RED est parfait pour ça
J'ai pareil avec le flux de mon Enphase et PhilippeBE (dans le sujet cité) en fait autant avec une autre sorte de capteur.
Je récupère le message et avec un bloc fonction Node-RED je le formate pour qu'il soit lu selon des attentes du routeur de André.
Dans ton cas, il faudrait un bloc fonction dans Node-RED de cette façon :
msg.payload = '{"Pw":' + msg.payload.power_b +
',"Pf":' + msg.power_factor_b +
',"Pva":' + msg.payload.power_b * msg.power_factor_b + '}';
msg.topic = "ton_topic_de_lecture_du_routeur"
return msg;
Alexis
(03-10-2024, 11:00 AM)Nalexdouze a écrit : J'attends bien
return msg;
Alexis
Je ne veux pas ajouter un outil supplémentaire comme Node-red ou autre pour des questions de stabilité, je vais voir pour éventuellement modifier le code du routeur pour qu'il puisse utiliser le Payload...
