Récupération des données enregistrées
Bjr,
Une possibilité d'extraire les données enregistrées dans l'ESP32 dans un fichier txt ou autre ?
L'objectif étant de les travailler sous XL par exemple !
Pour en reparler... et merci André pour ce magnifique projet.
JP
Cette fonction n'est pas encore implantée.
Bonjour.
Pour aller plus loin dans la demande.
Enregistrer les données au fil de l'eau dans un ou N fichiers (journalier, mensuel, annuel) sur une carte SD connecté à L'ESP et toutes les 24 h faire le transfert des fichier vers un disque sur le réseaux
Type de fichier TXT ou XML.
Pour futur utilisation avec du Excel ou des logiciel domotique type Jeedom ou Domoticz
Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sinon il y a la solution de récupérer les données dans Home assistant et les conserver avec InfluxDB
(03-10-2024, 06:31 AM)F1ATB a écrit : Cette fonction n'est pas encore implantée.
Bjr André,
Oui je sais bien mais n'est-on pas dans la section "Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez..."
Belle journée
JP
