Linky TIC Mode standard et délesteur
Suite à l'installation de panneaux solaires sur ma maison, j'ai demandé à mon fournisseur d'électricité de passer le mode TIC de mon compteur Linky de Historique à Standard. Je peux donc mieux suivre et gérer ma surproduction solaire  Big Grin
Malheureusement mon délesteur (FLASH delestar 131) ne fonctionne plus. J'ai bien la documentation de mon délesteur, mais il n'est pas fait mention de cette subtilité, (ce modèle doit être antérieur à la mise en place des compteur Linky)
Du coup je me retrouve dans une situation un peu contradictoire où pour mieux suivre et gérer mon autoconsommation, je ne peux plus bénéficier de mon délesteur et vais donc devoir augmenter la puissance de mon abonnement (une quarantaine d'euro par an), ou investir dans un nouveau délesteur compatible avec le protocole de la prise TIC en mode Standard. (à plusieures centaines d'euros).
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème et si oui quelle solution a été envisagée ou mise en oeuvre.
Merci pour votre aide
