Gestion chargeur batterie par routeur F1ATB
Bonjour à tous ( t’es )
Nouveau sur le forum et utilisateur du routeur d’André depuis 5 mois, j’aimerais savoir s’il est possible de piloter la charge d’une batterie via le routeur ?
Plus précisément ajouté une sorte de gradateur entre la sortie du chargeur et l’entrée de la batterie.
Bien entendu il s’agit de courant continu.
les triacs que nous utilisons pour le courant alternatif ne sont à mon avis pas compatible avec cette application.
Malheureusement mes connaissance en électronique sont trop limitées pour concevoir cet modif ( sans parler de mes connaissances en programmation, qui elles, sont inexistantes… ?)
Quelques idées:
Pilotage à partir d’un gpio disponible sur l’esp32 ?
Utilisation d’un transistor costaud ?
Modification du code en programmation?
Merci à tous ceux qui pourraient apporter des idées et infos sur ce projet.
Et un grand merci à André pour sa générosité et tout le travail qu’il a fourni pour que sont appareil soit accessible au plus grand nombre.
