WT32-ETH01 (ESP RJ45)
Salut le forum,
Avant toute chose, je tiens à remercier André pour son travail qui est remarquable à tous points de vue.
Le projet est incroyable par sa qualité et son accessibilité aux néophytes.
Je souhaiterais remplacer l'ESP32 par un WT32 ETH01.
[Image: wt32_pinout_large.png]
Est-il possible de modifier dans le ".ino" les GPIO qui pilotent le port série du JSY-MK-333G ?
Les couples de GPIO 16, 17 et 26, 27 ne sont pas disponibles sur le WT32.
Mon analyse est peut-être simpliste et j'avoue ne pas m'y connaître beaucoup en programmation...
Ma seule expérience est d'avoir fait tourner le WT32 sous ESPHome...
Je trouve que cela ouvre des perspectives intéressantes pour les gens qui, comme moi, souhaitent privilégier un réseau câblé.
Je suis preneur de tout retour d'expérience sur le sujet.
Merci par avance.
Au début du premier fichier source, vous avez les déclarations de GPIO
Merci beaucoup, je vais voir de ce pas si j'arrive à tout planter !  Big Grin
Bonjour André.
A part la modif du GPIO je peux remplacer une carte ESP wifi par une carte Filaire et utiliser votre programme avec toutes ses fonctionnalité sans rien modifier.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Il faudra reprendre la liaison WIFI pour passer par l'ethernet RJ45
Donc Pas simple pour une personne sans compétence  dans la programmation
1 linky
Oui pas simple.
En effet, les premières modifications du code se sont soldées par un échec cuisant.
Après quelques recherches, j'ai intégré la bibliothèque "ETH.h", modifié les GPIO pour correspondre à ceux disponibles sur le WT32, et réécrit la ligne "label" de "pagehtmlpara.h"...
Mais je pense qu'il me faudra encore beaucoup de nuits blanches avant de réussir à faire les modifications nécessaires...
