15-10-2024, 12:52 PM
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Objet : Questions sur l’installation du convertisseur V.12 sur chauffe-eau[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Bonjour André,[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Tout d’abord, un grand merci pour ton travail. Bravo ![/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Je souhaite mettre en service ta solution du convertisseur V.12 sur mon chauffe-eau, qui est relié à une pompe à chaleur (PAC). Le chauffe-eau chauffe avec une conduite sanitaire et dispose d’une alimentation électrique triphasée, avec un relais triphasé pour un appoint si nécessaire.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]La solution que j’envisage est celle du routeur modulaire avec un SSR triphasé. Cependant, pour cela, je vais avoir besoin d’un commutateur ou ATS afin de contrôler le basculement entre le relais commandé par la PAC et le routeur.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Voici mes questions :[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]• Qu’en penses-tu et à quoi dois-je faire attention pour ce montage ? (J’ai vérifié le corps de chauffe, il n’y a pas d’électronique embarquée, seulement le câblage triphasé et un thermostat de sécurité y sont installés.)[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]• Est-ce que cela peut fonctionner avec un commutateur ?[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]• Où dois-je placer la priorité, sur le relais actuel ou sur le routeur ?[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]• Est-ce que le routeur-SSR, lorsqu’il est activé, fournit une tension de 230V ou cette tension est-elle variable ? Je pense que c’est un point crucial pour garantir une communication propre.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Merci d’avance pour ton aide, et encore bravo pour les solutions proposées et le temps que tu investis.[/font][/font]
[font=.SF UI][font=.SFUI-Regular]Cordialement,[/font][/font]
Massimo (Suisse)
Massimo (Suisse)
