Routeur F1ATB vs Ballon ECS Thermodynamique
Pour les possesseurs d'un ballon thermodynamique, il est tout à fait possible d'installer le routeur sur la résistance électrique d'assistance du ballon.
Pour se faire, il faut isoler/débrancher la résistance du système intégré au ballon. La partie compresseur thermodynamique restant fonctionnelle (c'est le cas sur deux ballons que j'ai modifié) et pouvant être réglée sur un seuil de température assez bas afin de faire un appoint en cas de manque de soleil.
Pour prendre le contrôle séparé de la résistance, il est important de l'isoler du reste de l'appareil en conservant toutefois le thermostat de sécurité de la résistance qui est intégré a cette dernière et qui est la pour parer à tout défaut électrique.
Il faut rajouter un deuxième thermostat de régulation mécanique avec bulbe qui permettra de limiter la température maximale aux environs de 60 degrés centigrades.
Cette manipulation nécessite un minimum de connaissances et de pratiques en électricité. A vos propres risques.
Enphase 13xIQ7A(366w) | CACSI Profil Zero injection | Batterie | RouteurECS(1500w)v17Mqtt | RouteurRAD(2000w)v17Mqtt | PV regulation of Feyree EV charging post via Tuya-IOT | Full free Domoticz and Node-RED for the best
Bonjour Alain59
c'est ce que j'ai fait aussi sur mon ballon.
