connexion wifi
mon routeur ne semble pas se connecter à Enlighten, et je ne sais pas quoi faire...
En outre le terminal semble se déconnecter mais ce n'est pas de mon fait.
Si quelqu'un peut m'éclairer...
merci!
Scan done
3 réseaux trouvés
Nr | SSID                            | RSSI | CH | Encryption
1 | Livebox-CE70                  |  -53
2 | Livebox-CE70_wifi_invite        |  -53
3 | Livebox-CE70                    |  -91
Version : 12.00
RMS-ESP32-4894164
cle : 912567899
VersionMajeur:12
Version:12
Mémoire EEPROM utilisée : 47%
SSID:Livebox-CE70
Pass:xxxxxxxxxxxxxx
: Wifi Begin : Livebox-CE70
.6.6.6.6.6.6.6.6.6
: Connected IP address: 192.168.1.20 or <a href='http://RMS-ESP32-4894164.local' >RMS-ESP32-4894164.local</a>
Source : UxI
Niveau Signal WIFI:-51
IP address_: 192.168.1.20
WIFIbug : #0
Puissance reçue : Oui
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 3  Max : 2474
Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 2
Mémoire RAM libre actuellement: 100748 byte
Mémoire RAM libre minimum: 97316 byte
ESP32 ON depuis : 0.00 heures
Notification de l'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
16/10/2024 16:43:44 : Réception de l'heure
Niveau Signal WIFI:-50
WIFIbug : #0
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 3  Max : 22
Mémoire RAM libre actuellement: 100164 byte
Mémoire RAM libre minimum: 94992 byte
ESP32 ON depuis : 0.01 heures
WIFIbug : #0
Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 3  Max : 21
ESP32 ON depuis : 0.02 heures
WIFIbug : #0
Mémoire RAM libre minimum: 92668 byte
ESP32 ON depuis : 0.03 heures
Terminal disconnected: NetworkError: The device has been lost.
Merci Lolo69 pour ta réponse.
Oui j'ai un wifi extender TP-LINK 6db8
J'ai coupé l'extender et essayé en me connectant sur la box après avoir renommé les réseaux et les ai passés en 2.4ghz.
J'ai essayé en remettant l'extender et choisis ce réseau (à terme il faudra cependant que je passe par l'extender wifi)
Je pense que le -91 db était l'extender, mais je l'ai déplacé près de l'ESP pour le paramétrage.
Je n'arrive pas non plus à accéder via chrome et l’adresse 192.168.4.1
A nouveau je suis sec sur la suite...
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur :
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid:xxx
password:xxx
restart
IMPROV�
ssid: LIVEBOX-CE70
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid:xxx
password:xxx
restart
password: xxxxxxxxxxxx
restart
E (179441) wifi:NAN WiFi stop
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
E (454) esp_core_0f� }���͡� Core dump data check failed:
Calculated checksum='00d9289a'
Image checksum='ffffffff'
Booting
Dernier Reset : ESP_OK
Scan start
E (732) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1
Scan done
2 réseaux trouvés
1 | Livebox-CE70                    |  -64
2 | Livebox-CE70_wifi_invite        |  -64
Version : 12.03
RMS-ESP32-4894164
cle : xxxxxxxxxxx
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:LIVEBOX-CE70
Pass:xxxxxxxxxxxx
: Wifi Begin : LIVEBOX-CE70
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
: Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode.
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid:xxx
password:xxx
restart
ssid: TP-LINK_6db8
Mémoire EEPROM utilisée : 46%
restart
E (172525) wifi:NAN WiFi stop
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
Scan start
E (734) wifi:2g bitmap contains only invalid channels= 1
Scan done
3 réseaux trouvés
1 | TP-Link_6DB8                    |  -43
2 | Livebox-CE70                    |  -69
3 | Livebox-CE70_wifi_invite        |  -70
Version : 12.03
RMS-ESP32-4894164
cle : xxxxxxxxxxxxxxx
VersionMajeur:12
Version:12
SSID:TP-LINK_6db8
Pass:xxxxxxxxxxxxxxxxx
: Wifi Begin : TP-LINK_6db8
ssid:xxx
password:xxx
restart
Source : UxI
ssid:xxx
password:xxx
restart
OKAAAYYY, ça marche!
Merci beaucoup lolo.
En fait mon smartphone décrochait du réseau de l'ESP sous prétexte d'absence d'internet et ce malgré ma demande de rester connecté.
Question subsidiaire: peut on accéder au routeur à distance et comment? j'y accède bien de chez moi mais dès que je m'éloigne, non.
Je vais faire un don à F1tb, parce que c'est quand même du boulot tout ça.
