J'ai plusieurs CEs mais l'un d'entre eux n'a pas de sonde de température. Du coup, je n'arrive pas à l'ajouter sur le routeur maître pour avoir une vue globale de mes routeurs SSR.
Voici ma config:
La vue que j'obtiens est:
mais la valeure H et Forçage sont vides. Est ce normal?
pourtant on a l'info dans les routeurs esclaves
1/ Est ce possible d'ajouter un CE sans sonde pour avoir les 3 CEs sur la même page web du routeur maître UxIx3 ?
Puissances et température envoyées au serveur MQTT
2/ Est ce que je peux mettre à 0 sur les esclaves l'envoie en MQQT des données et juste avoir celles du maître?
Car j'obtiens plein d'entities par claires. D'ailleurs je ne sais d'ou vient le nom routeur_f1atb car cela ne correspond pas au nom du routeur que j'ai. Sur le routeur 4, j'ai deux SSRs mais vu les noms ce n'est pas simple de savoir si la puissance est pour tout le routeur ou chacun des SSRs
3/ Je ne sais pq mais je n'arrive plus à avoir la puissance injectée à travers de MQQT:
Voici ma config:
ESP32 (v14.21): 1 Source UxIx3, 3 routeurs avec 1 SSR sur le CE (ESP Externe) dont 2 avec Sonde température, 1 routeur avec 2 SSRs: Pompe Piscine et PAC
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé
