Suivi production solaire
Est il possible de rajouter une entree sur l esp et d avoir un suivi sur la production solaire....(graphique)
comme ca sur une seul page on a tout .....
Cordialement.
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Pas possible à ce jour.
(08-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Pas possible à ce jour.
merci pour cette reponse rapide
dommage
et encore merci pour le travail.....
tres bonne journée
Suivi sur Domoticz
Thumbs Up
Bonjour et merci André pour cette solution très complète ! Pour information, le routeur fonctionne parfaitement chez moi (installation PV de 1660Wc et CE de 200 litres). Le CE atteint sa consigne même sur une journée nuageuse sans tirer d'énergie du réseau, affaire à suivre en hiver...
Je relance le sujet. Je suis avec un capteur UxIx2 et une idée qui me vient en voyant la possibilité de monitoring qu'offre ce routeur (au passage je trouve très intéressant d'avoir les graphes sur 10min et sur 48h) : Est-il possible de monitorer la production solaire à la place de l’alimentation du CE. Je m’explique :
  • Une fois qu’on a vérifié pendant quelques jours l’alimentation du CE (seconde mesure intégrée au module JSY), je me rends compte que l’information n’est pas essentielle: il y a plusieurs moyens de savoir que le CE a atteint la consigne (% d’ouverture du triac, sonde de température si présente, injection d’énergie).
  • Pour ceux qui ont fait une installation PV DIY sans passerelle de suivit (mon cas, j’ai juste un afficheur de la production en instantanée), il suffirait de faire passer le circuit PV au lieu du circuit CE sur la seconde mesure du JSY.
  • En modifiant simplement l’affichage on pourrait avoir un montage 2 en 1 (routeur + suivit de production) et monitorer l’énergie sur la journée (soutirée/injectée/produite) et pourquoi pas avoir les taux d’autoconsommation et d’autoproduction sur 1 an (au passage je ne vois pas l’intérêt du dernier graphe de faire l’opération énergie soutirée-injectée).
je n’ai pas de connaissance en code, je trouve l’idée séduisante.
Smile
Disons que je mets cela pour les évolutions futures. Il y a de nombreuses idées. Il faut juste le temps de les développer.
Cordialement, André.
alors de mon coté j ai pensais juste que les tableaux electriques de protection des panneaux sont generalement equipé de ptit compteur d energie
d ou l idée
[Image: Cablage_DDS238.png]
J'ai réalisé ce cablage:
[Image: CaptureESPeasy00.PNG]
sur le plugin, le GPIO → DE(optional): est optionnel, mais avec le module MAX485 utilisé, impossible d'avoir un retour d'info sans le cabler ici sur D5.
Le résultat avec une charge d'environ 1000W (bouilloire)
[Image: CaptureESPEasy02.PNG] et sous Jeedom
[Image: CaptureJeedom.PNG]
le fichier binaire est disponible ici ESP_Easy_mega-20200425_dev_ESP8266.bin (prévu pour un Wemos 4M)
La méthode la plus simple est de:
--Téléverser un fichier binaire officiel ESPEasy récupéré ici:https://github.com/letscontrolit/ES...
--Configurer le Wifi sur votre réseau.
--Dans les Menus de l'ESP, aller dans "Tools" puis "Update Firmware"
--Choisir le fichier binaire ESP_Easy_mega-20200425_dev_ESP8266.bin
--Si vous avez "Update Success! Rebooting"
Vous devriez trouver dans les Devices ceci:
[Image: Device.png]
donc juste pour le principe de recup des donnees
si l import de ces données peut etre integré au programme .........
et merci encore pour le travail ....
Suivi sur Domoticz
