Serial port is not ready.
Deja petite presentation, simon 49 ans, Mâcon ( 71 ), projet de 1 a 2kwc en tracker solaire DY.
Bon bricoleur, formation electronique ( j'ai commencé j'avais 12 ans a monter des kits a la con)+ informatique Industrielle.
Forcement j'ai des arduino, des raspberry, des PIC, du parralax ( pour les plus vieux ), et ESP86, et ESP32 .....plus un tas de capteurs, ecran, carte reseau, pavé de com RS232, RS485 .... et j'en passe.
J'ai aussi de bonne connaissance en web ( sql, php, html .... )
Mon Job, depanner des systemes de pesage ( donc un tas d'installation resente ou pas )
La Communication ( RS, Ethernet ou WIfi ) les bus de terrains etc je connais
Le Projet de routeur tel que je le trouve est formidable => FELICITATION AUX DEVELOPPEUR
Passons a la chose qui fache.
J'essai de charger le projet depuis Chrome dans la version 12.05
Tout ce passe bien jusqu'a 99%.
Puis la c'est le drame , le message suivant apparait :
Serial port is not ready. Close any other application using it and try again.
Je Try Again and Again, but same result
Ps : ma bestiolle c'est exactement heltec wifi kit 32 ( en V1 ou 2 )
Merci pour les infos.
meme resultat dans EDGE.
Le compilateur ARRDUINO me trouve une erreur de librairy en double .... je vais voir a regler ce pb
Vous avez probablement une autre application qui utilise le port série.
Pour m'assurer du fonctionnement du téléchargement depuis chrome, je viens de le faire sur un ESP32 avec succès.
Une alternative à votre problème est une alimentation 5V par l'USB limite. Personnellement j'utilise toujours un hub usb alimenté.
non, j'utilise mon pc avec port serie toute la journée, je sais qu'a ce niveau je n'ai pas de probleme.
Meme point de vu puissance que mon pc crache sur l'usb, je n'ai pas de doute ( j'arrive a alimenter un disque dur a l'ancienne, et deux ssd )
Je vais prendre l'option hub usb avec alim ... mais je ne sais pas ou il est passé ce machin.
je ferais un retour.
MERCI POUR VOTRE TRAVAIL
tien dans le genre des bizzareries, j'avais un raspberry pi 0, alimenté par une batterie power bank USB, qui quand avait une coupure secteur, le Rapsberry ne rebouté pas.
et comme mon fils me la piqué .... j'en ai pris une autre .... le Raspi en cas de coupure secteur ou retour, reboot.
Je me suis dit celle la elle ne marche pas ... j'en prend une autre pareil.
Je reprend celle d'origine ca marche ....
Donc je prend option hub avec alim
je commande un esp32 ... que je n'ai pas... la suite dans qq jour, histoire de voir ci mon machin pause pb
