Source des mesures de puissance / ESP Externe
J'ai un routeur en version 08_04.
Il mesure les puissance via UxIx2.
J'ai chargé le projet routeur dans un second ESP32 qui utilise les données de puissance du routeur.
J'ai paramétré pour le second ESP32: Source des mesures de puissance / ESP Externe + l'adresse IP du 1er ESP32.
Cependant, les données affichées par ce second ESP32 ne sont pas cohérentes (voir elles sont échangées entre puissance consommée et injectée , apparente et active).
Par exemple, l'énergie active totale consommée de la Colonne Soutirée du 1er ESP32 (le routeur) , se retrouve dans l'énergie  Active du jour dans la colonne Injectée du second ESP32.
Est-ce qu'une mise à jour du premier ESP32 en V12.XX résoudrait le problème ou est-ce qu'il y a un autre problème ?
Je sais que j'ai une version ancienne du soft sur le 1er ESP32 mais ça me pose des problèmes de le démonter pour le mettre à jour donc au cas où je préfère demander.
Merci par avance !
Il faut utiliser la même version du logiciel sur les différents ESP32.
Tu mets la 8.04 dans le second esp32.
Merci beaucoup.
